LCD LG L1730S На экране тусклое мерцан. изобр.Морг.зел.с\д.
  Список форумов » TFT-мониторы
sergeikarp
Сообщение #1 от 26/09/2006 13:04 цитата
Схемы найти не могу. Напруги 12v и 5v есть но не стабилизированы,особенно колбасит + 5v (от 4.2 - 5v).Светодиод моргает зелёным.Кто сталкивался отзовитесь ,или подскажите где схему найти? Попробую заменить ШИМ FAN 7601,оптопару L0441,и стабилизатор KA 431A. Ёмкости на вых.не проверял думаю они не причём.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 26/09/2006 13:42 цитата
http://remont-aud.ucoz.ru/forum/15-67-1
sergeikarp
Сообщение #3 от 26/09/2006 20:16 цитата
Спасибо PAI. Схему МП скачал, правда она без схемы инверторов. Заменил оптопару PC201, ШИМ U101, полевик Q101, тиристор U201 неисправность осталась.Отключал по очерёдно лампы. Напруга на выходе гуляет,может так оно и должно быть,выпрямитель полупериодный.Заметил ,что свечение экрана появляется в такт с зелён. с\д.
Может в модуле управления неисправность,хочу память прошитую подбросить.Схемы модуля правда нет тоже.Может кто советом поможет?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 26/09/2006 20:28 цитата
А доработку сделал ? И схема какого модуля ? Если есть дополнительные лампы то подбрось. Возможно одна из них дохнет.
sergeikarp
Сообщение #5 от 26/09/2006 21:19 цитата
Схема процессорного модуля(управления),схема инверторов. Если одну лампу отсоеденить ,вторая должна гореть?!. недовольство, огорчение Я отключал по очереди,также мерцает.
Мне не даёт покоя колебания выходн. напруги БП. Есть у меня ещё мысль подать 5 и12v от другого источника,чтобы исключить БП.
d2o
Сообщение #6 от 27/09/2006 00:03 цитата
А по-моему просто БП в аварии (возможно в ложной). I_SENSE проверяли?
sergeikarp писал:
мысль подать 5 и12v
Обязятельно! Только скорее не для того, чтобы исключать БП, а чтобы убедиться в его неисправности подмигивание
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 27/09/2006 09:11 цитата
sergeikarp писал:
схема инверторов
А вот его рисовать необходимо. Если отключить БП от нагрузки(проц. плата) питания стабильны(немного завышены) ?
sergeikarp
Сообщение #8 от 27/09/2006 10:08 цитата
Если отключить от платы управления , питание такое же остаётся - не стабильное.
Добавлено 27/09/2006 11:11
Может его нагрузить лампочкой 12v 20W
d2o
Сообщение #9 от 27/09/2006 10:55 цитата
sergeikarp, ну нагрузи! Теперь будешь спрашивать каждую мелочь
Икар
Сообщение #10 от 27/09/2006 11:02 цитата
У меня такой же монитор в ремонте.На лампочку работает прекрасно.Инвертор только отключи.
sergeikarp
Сообщение #11 от 27/09/2006 13:12 цитата
Икар , а утебя, что с ним ?
d2o
Сообщение #12 от 27/09/2006 13:17 цитата
sergeikarp, http://monitor.espec.ws/section3/topic71592.html
sergeikarp
Сообщение #13 от 27/09/2006 16:31 цитата
Блок питания работает, неиспрвность в инверторах.При имерении на ножках U303 появляется растр.Буду искать дальше.
d2o
Сообщение #14 от 27/09/2006 16:54 цитата
sergeikarp писал:
А конкретней???? При измерении чего, чем и где именно - включается подсветка (а не "появляется растр")
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #15 от 27/09/2006 17:11 цитата
А может просто тотальная пропайка платы поможет. подмигивание
Икар
Сообщение #16 от 29/09/2006 12:16 цитата
А я проще сделал в Китай инвертор заказал.У меня P2103NVG неисправен.
sergeikarp
Сообщение #17 от 29/09/2006 15:01 цитата
Нашёл пробой одного МДП транзистора с Р-каналом в сборке U303 FDS 8958A. Не могу найти такую на замену. Навесил МДП Р- кан.транзистор MTD 20P06 в корпусе SOT-223 (при этом ножки 3,4 сборки U 303 поднял). Светодиод перестал моргать, но панель всеравно не светится.Трансформаторы осмотрел ,прозвонил ,сравнил - нормальные. Может действительно одна из ламп ? Может какой ЭКВИВАЛЕНТ подсоединяется вместо лампы (лампы запасной нет)?
d2o
Сообщение #18 от 29/09/2006 15:22 цитата
sergeikarp, а все сборки сразу поменять слабо? На IRF7319
sergeikarp
Сообщение #19 от 29/09/2006 17:40 цитата
IRF7319 транзистор с n-каналом. В сборке FDS8958 два транзистора, один с Р - каналом, другой с N - каналом
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #20 от 29/09/2006 17:54 цитата
sergeikarp, ты не прав 7319 сборка P и N канальных транзюков. А если быть точным, то IRF7313+IRF7316. Учись искать информацию в инете.
