LCD monitor Philips 150S4FG/00
  Список форумов » TFT-мониторы
N_Kuzmich
Сообщение #1 от 05/10/2006 10:26 цитата
Внешние признаки – при включении только монитора, плавающая картинка что нет входного сигнала. При включении компьютера как и положено плавающая картинка, что нет входного сигнала пропадает, но однако экран остается черным. При этом вызывается например меню, но что либо в нем изменить не удается. Можно регулировать яркость, но картинка регулировки, отображается только когда держишь кнопку, при отпускании картинка пропадает, не надо даже «ОКей» нажимать. Плату блока питания, где также расположен инвертор для управления лампами подсветки с ШИМ-ом OZ960, менял – не помогло (а эту плату проверил на другом – исправна.) Лампы подсветки работают иначе бы не видно было бы картинок меню. Похоже неисправность в главной плате. Там стоит XGA LCD Controller gm2116 о 208 ногах. Нашел только его блок схему по которой прохождение RGB сигнала управление BackLight - все на нем. Может что-то простенькое или пора менять этот контроллер?
С уважением.
d2o
Сообщение #2 от 05/10/2006 10:50 цитата
N_Kuzmich, 24С16 выпаять, стереть, запаять обратно.
N_Kuzmich
Сообщение #3 от 01/11/2006 12:40 цитата
Итак вернемся к монитору, Уважаемый D2o, наверное после стирания необходимо соответствующую прошивку записать в 24С16, или микропроцессор сам автоматически стандартную запись сделает в ППЗУ?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 01/11/2006 22:32 цитата
d2o, Там память на сокете. подмигивание , как впринципе и на всех LCD мониках Philips.
N_Kuzmich, Если есть программатор, то переписать память на комп и сохранить, на всякий случай. Затем стереть, т.е. очистить буфер и записать это на микруху.
Вариант второй: достать память из панельки и вставить туда новую (заблоговременно купленную в магазине). Ее проц и перепишет под себя. Но в основном без языков и номера вашего мона, да и другой дребедени.
А мон то еще поди на гарантии. 3 года еще не прошло. подшучивать, дразнить
