Samsung samtron 72vs tft не просыпается.
  Список форумов » TFT-мониторы
omega13
Сообщение #1 от 05/10/2006 20:00 цитата
После ухода в спячку при появлении сигнала не просыпается.
Подскажите пожалуйста вход в сервис если он есть.
type gh17mt
code gy17vtsn/edc
d2o
Сообщение #2 от 05/10/2006 21:09 цитата
omega13, если бы воспользовался поиском, то узнал бы 2 вещи:
1) сервиса у Самсунгов НЕТУ!
2) перед созданием новой темы нужно читать правила
ILYAUL
Сообщение #3 от 07/10/2006 00:18 цитата
d2o писал:
omega13
Сие утверждение не совсем верно
omega13 писал:
Уточни в какую "спячку"? При каких условиях в WINDOWS или ВЫКЛ питания?
omega13
Сообщение #4 от 08/10/2006 18:16 цитата
Извините за правила , инет по модему .
Не росыпается в windows после отключения видеосигнала.
Вот и подумл может в сервисе на заводские настройки сбросить.
На плате контроллера две епромки одна ПнП другая настройки монитора,
в крайнем случае перелью с такого же исправного программатором.
Но может кто вход в сервис подскажет.
d2o
Сообщение #5 от 08/10/2006 22:53 цитата
omega13, повторяю - сервиса нет. ILYAUL возможно имел в виду телевизоры.
status DNA
status DNA
Сообщение #6 от 09/10/2006 06:57 цитата
d2o, сервис в LCD мониках самсунг всётаки есть, другое дело что об этом многие не знают
ILYAUL
Сообщение #7 от 10/10/2006 19:03 цитата
status DNA, Спасибо!! Расшифровали ?голливудская улыбка Но всё таки думаю, что это не надо особо афишировать. Прошу Вас подредактировать пост.
omega13, В каком WINDOWS 95? 98?2000? NT? XP? Думаю , что проблема с самим WINDOWS, но если уточните попробую проверить такой же монитор с тем же WINDOWS
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 от 10/10/2006 20:52 цитата
ILYAUL, Рад встретить уже на нескольких форумах. Эта неисправность проявляется с прогревом и в начале сопровождается надписью(в основном) "Энергосберегающий режим". После этого засыпает и пробудить "этого медведя" можно только охладив или (иногда) выдергиванием сигнальног кабеля. Если же бегает "не подключен кобель", то не засыпает. Очень интересная неисправность и проявляется практически у всех моделей LCD Samsung.
omega13, Извини, что опередил!
ILYAUL
Сообщение #9 от 10/10/2006 21:10 цитата
PAI, Спасибо! Завтра посмотрю
omega13
Сообщение #10 от 17/10/2006 20:00 цитата
Если остальные засыпающие мониторы тоже собраны
на чипе RTD2020 или другом от реалтек то возможно
причина в его перегреве или дефекте. Менее вероятно что виновата
прошивка (у меня GY17V-S2.3 2003.09.20 1085)
Если не жалко поделитесь сервисом.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #11 от 19/10/2006 09:25 цитата
omega13, Только с семинара и у колег узнал, что в основном необходимо поднимать трансы по лампам и смотреть на подгар витков. Что то попадется похожее, буду проверять.
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #12 от 17/04/2007 15:37 цитата
ILYAUL писал:
d2o писал:
omega13
omega13 писал:
Вообщето в самсах есть севис меню упс!
TE
Сообщение #13 от 17/04/2007 15:59 цитата
Andrew_net, тема создана полгода назад, вряд ли omega13 до сих пор ждет помощи, а утверждение того, что "вообщето в самсах есть севис меню" не очень-то ему поможет и писалось уже об этом.
