BENQ model Q7C3, Product name: FP767- Нет цветовой политры
  Список форумов » TFT-мониторы
bas56
Сообщение #1 от 10/10/2006 18:48 цитата
LCD монитор BENQ FP767 поступил с диагнозом – не включается.
В БП по вторичке вздулось 9 кондеров. 470µ*35v и 1000µ*16v . Заменил
В задающих цепях Бп для профилактики заменил С611, С606 (47µ*35v) на новые (47µ*63v).
Собрал монитор. Включился без проблем, но графика в windows (при качестве цветопередачи 32 бита) всего 6 цветов:
Черный, синий, зеленый, желтый, красный, белый. Отображение OSD нормально.
Еще проблема со входом в меню OSD. При нажатии кнопки ENTER меню мелькнет на полсекунды и пропадает. Кнопка автоцентровки работает без проблем.
Процессор PW133A-20Q.
Напряжения 5в и 3.3в в норме. Шлейфы проверял.
По форуму подобной неисправности не нашел. Может навернулся PW133A-20Q ?
Идеи есть?
d2o
Сообщение #2 от 11/10/2006 09:05 цитата
bas56, проверить прошивку, RGB на входе скалера
bas56
Сообщение #3 от 11/10/2006 13:10 цитата
d2o, если только чистую 24С16 поставить.
На этот аппарат ни прошивки, ни схемы не нашел.
Надеюсь проц перепрошьет сам.
Насчет RGB прикрепляю фотки с экрана.
Nokia Monitor Test и таблицу цветов.
Не отрабатывает оттенки ни в цветном ни в черно-белом изображении.
Добавлено 11-10-2006 14:25
В догонку фотку с экрана Nokia Monitor Test , в предыдущем посте не прилепился.
d2o
Сообщение #4 от 11/10/2006 14:29 цитата
bas56, ну сотри 24с16, правда не уверен, что этот монитор с пустой стартует.
bas56
Сообщение #5 от 12/10/2006 14:18 цитата
Поставил чистую память (взял новую микросхему, но для профилактики еще раз стер).
Подключил к монитору питание, он сразу включился в рабочий режим и стал перемигиваться основными цветами (на весь экран). Нажал на кнопку Power, монитор ушел в дежурку. Снова включил кнопкой Power, моник включился уже без перемигавания. Включил комп – все цвета на месте и меню заработало. классно!
Тема закрыта.
bas56
Сообщение #6 от 13/10/2006 09:19 цитата
Все таки недостатки от постановки чистой памяти есть:
1)Вместо заставки и оповещения о отсутствии сигнала - перемигивание цветами
2) нет отработки слабых тонов, например в excel не видно разметки линиями "нет"
3)В некоторых программах отсутствует цветовая подсветка полей. Например в Total Commander 6.53 нет серых полей.
Но родной прошивки все равно нет.
d2o
Сообщение #7 от 13/10/2006 09:28 цитата
bas56, можно попробовать найти вход в сервис.
bas56
Сообщение #8 от 13/10/2006 10:26 цитата
После калибровки серых тонов проблему с excel решил.
В меню этого пункта нет, но после запуска автоцентровки монитор предлагает проделать эту процедуру.
После нескольких калибровок линии проявились.
Да, вход в сервис не помешал бы. Правда клиент и этому доволен, наверное сегодня заберет.
d2o
Сообщение #9 от 13/10/2006 11:52 цитата
bas56 писал:
бяка
А что мешает найти методом научного тыка? Кнопок ведь не сто штук!
bas56
Сообщение #10 от 13/10/2006 12:58 цитата
Действительно!
Впрочем, настроил почти идиально и без сервиса.
Но научный тык использую пока аппарат не забрали, может и подберу комбинацию.
Было бы время, другие железяки просят помощи.
