LCD Monitor BENQ FP71G помогите открыть корпус
  Список форумов » TFT-мониторы
dfn
Сообщение #1 от 10/01/2007 22:39 цитата
не могу открыть корпус Все что откручивается - открутил. Где подковырнуть защелки, чтобы не повредив его открыть. Может кто сталкивался с таким???
ingenegr
Сообщение #2 от 11/01/2007 18:05 цитата
пластиковой карточкой очень хорошо открывать защелки
dfn
Сообщение #3 от 11/01/2007 18:45 цитата
ingenegr, если конечно знаешь куда их вставить? А здесь какие то непонятки. В задней крышке есть дырка 4х7мм и нарисован замок с буквой "к", а вот какой туда ключик вставить??? , через дырку виднеется рычажок, отверткой шевеляется, но всеравно ктото держит, открываться не хотит недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 12/01/2007 09:16 цитата
dfn, такой не разбирал, но помню с каким-то АСЕRом тоже мучился, пока не догадался, что надо снять две полукруглые крышки (тоже на защелках) с поворотного устройства, а под ними оказалось два болта. Защелки по всему периметру потом легко открылись. Отверстие с замочком тоже было, но чистая фикция.
dfn
Сообщение #5 от 12/01/2007 12:14 цитата
TE, снял все что смог, поворотное устройство тоже (здесь немного другая конструкция) болтов больше нигде не обнаружил все равно гад не открывается чтото сильно держит. Намудрили. по периметру пробовал подцепить-ни фига. Сильнее - боюсь сломать - монитору года нету. такя вот головоломка. На задней части пятак диаметром 150мм думал под ним - оказалось простая затычка. Теперь нада приклеивать. Похоже всеже нада исследовать отверстие с замочком. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 от 12/01/2007 12:35 цитата
Поищи сервисмануал (желательно парочку) на любой Benq и посмотри разборку, может натолкнет на мысль.
dfn
Сообщение #7 от 12/01/2007 13:21 цитата
TE, разобрал, отверстие с замочком точно фикция. всеже защелки по периметру - по 4 штуки на стороне. Теперь самое главное - на экране квадрат "МАЛЕВИЧА" сначала был горелый предохранитель, заменил, монитор комп, видит - экран не светится
ingenegr
Сообщение #8 от 12/01/2007 13:25 цитата
подсветки чтолинет? или что?предохранитель где?
dfn
Сообщение #9 от 12/01/2007 14:51 цитата
Еще один предохранитель на подсветку. Нашел сгоревшие 2 транзистора 2SС5707 замены пока не нашел. Без них включил на секунду высвечивается BenQ. не подскажет ли кто чем можно заменить эти транзисторы. в моих справочниках этих почемуто нету
TE
Сообщение #10 от 12/01/2007 15:45 цитата
http://www.alldatasheet.com/ здесь есть.
dfn
Сообщение #11 от 12/01/2007 16:42 цитата
TE, Cпасибо я нашел на http://www.efind.ru/ Оказывается сгорел еще и полевик FQU11p06. буду пытаться менять. что еще могло сгореть?? схемы пока не нашел
dfn
Сообщение #12 от 12/01/2007 20:23 цитата
воткнул вместо 2sc5707 - 2sc1507, вместо fqu11p06 - irfd9024 другого пока нет. Монитор включается -заставка - потом нормальная картинка порядка 3секунд и черный экран - светодиод горит зеленым глазом.перезапускаешь монитор - картина повторяется. Ни че не греется. В чем может быть причина, или замена не прет, или че то еще сгоревшее?
ingenegr
Сообщение #13 от 13/01/2007 13:48 цитата
пропадает подсветка или сто?
dfn
Сообщение #14 от 13/01/2007 21:40 цитата
ingenegr, Да, пропадает подсветка. Схемы пока не нашел.Нашел только на /monitor.net/ BenQ FP71E но пока не качал, сижу на трафике, а вдруг не та?
ingenegr
Сообщение #15 от 15/01/2007 14:31 цитата
обратная связь с ламп в норме?кто контроллер этого инвертора?
dfn
Сообщение #16 от 15/01/2007 16:05 цитата
контроллер TL1451, качнул схему FP71e, в принципе похожая, да и разбросана кусками, буду разбираться, правда опыта ремонта LCD почти никакого. Пытаюсь делать второй.
dfn
Сообщение #17 от 21/01/2007 21:39 цитата
Всетаки замена 5707 не пошла, поставил 2SD1802 (родных не нашел), подсветка перестала вырубаться. Только греются посильнее. не знаю сколько проработает?
aurus
Сообщение #18 от 07/02/2010 15:57 цитата
dfn писал:
TE, разобрал, отверстие с замочком точно фикция. всеже защелки по периметру - по 4 штуки на стороне...
Доброго времени. Столкнулся с подобной проблеммой - не могу разобрать монитор BENQ FP93G S. Снизу вроде как есть небольшие зазоры для подцепки зещёлок, но как их не цепляй - оторвать крышку не получается. Сервис мануалы нашёл несколько - там ничего подобного нет, только показаны где болты надо открутить и всё.
aurus
Сообщение #19 от 07/02/2010 18:11 цитата
Решившись нажать отверткой посильнее, крышка далась. 4 защелки с каждой стороны. Всё ок.
