TFT Sony SDM-S81R замена памяти
  Список форумов » TFT-мониторы
ostah77
Сообщение #1 от 02/03/2007 10:28 цитата
Монитор TFT Sony SDM-S81R
Процессор Genesis GM2121 flash memory AT49F001N-70
Работает только при прогреве мс памяти AT49F001N-70 (128k*8 1Mbit). Память прочитана при разном уровне нагрева от 90 до 160 градусов, прошивка одинакова.
Прошивка залита в мс AT49F040A-70 (512k*8 4Mbit), которая взята с платы нерабочего CD-RW LG. В случае применения даной микросхемы, в схеме необходимо провести некоторые изменения:
1) 30 pin изолировать от схемы, например подкладкой изолятора между выводом микросхемы и выводом панельки;
2) посадить на корпус 1 и 30 pin (адресные шины A17 и A18).
Надпись на лейбе мс памяти: L681K v1.1.
