Монитор BenQ FP731 Модель -Q7T3. нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
-DIK-
Сообщение #1 от 27/03/2007 13:28 цитата
Монитор BenQ FP731 нет подсветки. Модель -Q7T3.
нашел неисправный транзистор С5707, заменил теперь при включении загорается на 1-2 сек затем потухает по схеме все проверил все как бы целое.
Pavelnt
Сообщение #2 от 27/03/2007 15:33 цитата
Нет подсветки
неисправна какая то из ламп подсветки
плохой контакт в проводах от инвертора к лампе (у самой лампы),
причина в инверторе, он неисправен.
Если же подсветка загорается на несколько секунд, то скорей всего неисправна одна из ламп подсветки. Вариант подстигивать внешние лампы попарно и таким образом найти неисправную.
