CTX 760a Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
ашим
Сообщение #1 от 05/05/2007 09:54 цитата
Монитор не включается. С платы БП на процессор приходит 5 и 12 вольт. На кнопки упр прих 0,86 в. Были вздуты 6 кондёров БП, поменял. БП- S7 Serise Power B/D Rev:A00 II S92-009A. Проц плата CTX S962A/S762A. Сам проц Genesis gm2120 равнодушие
ant_s
Сообщение #2 от 06/05/2007 17:12 цитата
А как насчёт обмена на I2C шине?
ашим
Сообщение #3 от 06/05/2007 18:20 цитата
На разъёме Р2 присут. 5.12. 0,5 и 0,8 вольта - тестером мерял к сожалению осцилогр. нету.
Есть разъёмы CN 1 и 2- обозн. высоковольтными- ничего не показывается- упр. идёт на
ис MPS0338 MP1018EY. 3,3 в на проц с бп не идёт
ашим
Сообщение #4 от 10/05/2007 19:25 цитата
Может кто-то посоветовать: на что можно заменить плату БП CTX из серии LG
или сотворить полуфабрикат, но нужны параметры потребления?
TE
Сообщение #5 от 11/05/2007 08:12 цитата
ашим, пиши более понятней без сокращений. Зачем менять плату БП, что за проблема с ремонтом родной?
ашим
Сообщение #6 от 11/05/2007 19:19 цитата
Схемы нет, какие напряжения должны выходить с платы не имею представления, На плате БП есть
имс MPS 0338 MP1018EY 369514*29S которая общается с платой процессора имс
Genesis gm2120
ашим
Сообщение #7 от 12/05/2007 12:56 цитата
На инверторе mps 0338 mp1018ey есть только 12в и 0,82в. 5, 3,3в отсутствуют
ашим
Сообщение #8 от 12/05/2007 15:34 цитата
Кто знает что такое : JAPAN NT805F D 8N. 1нога 0в 2нога 0,8в третья 5вольт.
ашим
Сообщение #9 от 13/05/2007 22:02 цитата
Поставил 1117 стабилизатор на 3,3 вольта и всё заработало классно!
inmarsat
Сообщение #10 от 07/10/2008 09:02 цитата
Аналогичная проблема, только монитор s762g, отказывается включаться, тоже вздуты 6 конденсаторов, стабилизатор u3 pj1083cz, вроде 3.3 вольта, отказ произошёл после выключения звука, потом был шум неск. секунд, после чего вырубился. И ещё, в линиях усилителя аудиосистемы два непрозваниваемых транзистора q634 и q635 мб она выполняет какие дополнительные функции.
TE
Сообщение #11 от 07/10/2008 11:17 цитата
inmarsat, создать свою тему согласно правил.
