SAMSUNG 710N Не работает БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
Эмиль Александр
Сообщение #1 от 05/08/2007 05:00 цитата
samsung 710N после грозы, в БП сгорел TOP246FN, чем его можно заменить.
OLTA
Сообщение #2 от 05/08/2007 09:54 цитата
прямой замены нет. Ищите такой же. Если есть АСЦ SAMSUNG, обратитесь туда.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 05/08/2007 10:16 цитата
Эмиль Александр, Кроме ТОРа проверь обвязку. В частности низкоомный резачек.
Эмиль Александр
Сообщение #4 от 05/08/2007 10:34 цитата
есть в наличии TOP247Y вмагазине говорят подойдет.
ingenegr
Сообщение #5 от 05/08/2007 13:17 цитата
качните даташиты и посмотрите что гадать на кофейной гуще
Эмиль Александр
Сообщение #6 от 05/08/2007 14:22 цитата
PAI , обвязку я проверил были битыми диоды, стабилитрон ,проблема только в приобретении TOP246FN.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 05/08/2007 22:02 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167448/POWERINT/TOP246F.html
Смотри и сравнивай
nautius_V
nautius_V
Сообщение #8 от 19/01/2010 10:25 цитата
у меня ситуация немного похоже за исключением что БП не даёт 13 вольт, кварц не запускается и при включении на плате БП шелчки тихие,
моник тот же, 5 вольт на выходи есть а 13 нет, конденсаторы перепоял но всё равно хрень какаета
Metallolom
Metallolom
Сообщение #9 от 19/01/2010 10:33 цитата
блок в защите стоит проверяй на коротыш на выходе с бп или меняй электролиты рядом с топом
nautius_V
nautius_V
Сообщение #10 от 19/01/2010 16:25 цитата
есть мысли дайте совет???
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 17:27
топом - это что ???,
Metallolom
Metallolom
Сообщение #11 от 19/01/2010 16:50 цитата
TOP это микросхема Ш.И.М в бп
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 17:52
в вашем случае это TOP246FN
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 17:55
неисключено кз в инверторе отпаиваем питающую ногу от инвертора ипробуем заводить блок или прозваниваем на кз
nautius_V
nautius_V
Сообщение #12 от 11/03/2010 12:09 цитата
я обковырял всю плату но TOP246FN на ней не нашел там есть две микросхемы DM0565R её я заменил и mbrf2010oct
TE
Сообщение #13 от 11/03/2010 14:16 цитата
nautius_V, правила надо читать и соблюдать, тогда не будет такой путаницы и я не буду применять санкции.
Под одной и той же торговой маркой могут быть разные модели мониторов, в которых применяются разные узлы и блоки.
Metallolom дал уже совет - снять питание инвертора и включить, а ты производишь абсолютно ненужные замены.
Зачем просить советы, если к ним не прислушиваться?
nautius_V
nautius_V
Сообщение #14 от 12/03/2010 10:05 цитата
схему заменил я до этого, а косательно савета - я прислушался !!!
Metallolom
Metallolom
Сообщение #15 от 12/03/2010 10:19 цитата
тихие щелчки ето признак того что у тебя на выходе коротыш либо шим не может завестись ! если не коротыш то скорей всего кондёр по подпитки шим (DM0565R) он стоин обычно рядом с ней
Koluchka_nik
Koluchka_nik
Сообщение #16 от 14/05/2010 15:57 цитата
таже история, не работает БП. принес человек на ремонт, говорит что сам пытался перепаять микруху, я открыл в итоге я увидел врваная микруха с дорожками, и микруху он потерял, очень бы помогла фотка со всеми деталями со стороны смд деталей БП и подписать хоть что за микруха там была. буду очень блогодарен.
Иваныч55
Сообщение #17 от 14/05/2010 22:26 цитата
На IP-BOARD должен быть партномер, огласи его.
Koluchka_nik
Koluchka_nik
Сообщение #18 от 17/05/2010 10:39 цитата
вот есть фото
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 12:04
Koluchka_nik писал:
вот есть фото
где посмотреть партномер?
TE
Сообщение #19 от 17/05/2010 11:09 цитата
Koluchka_nik, прочесть правила и оформить собственную тему согласно правил.
