ViewSonic VX924 инвертор
  Список форумов » TFT-мониторы
Denis111
Сообщение #1 от 18/09/2007 23:52 цитата
Доброго времени суток. Поджарились до пепла пара транзисторов(управление лампой) в одном плече инвертора. Монтаж SMD. Надпись на корпусе транзюков "DKQR" и фффсё!!! Ето хто???
Если я их заменю....ну скажем привычными 2SC5707 ?
Спасибо.
lamov
Сообщение #2 от 19/09/2007 14:32 цитата
у тебя, видимо, инвертор Jean (меленько, так, в уголке написано) FSP035-1PI01
схемы его не нашел, но аналогичный от Delta собран на 2SC5706 (чуть слабее, чем 5707)
схемотехника- аналогичная
Дерзай! потом отчитаешься улыбка
radet
Сообщение #3 от 18/09/2009 16:08 цитата
ставь 2SC5707 или 2SC5706 и всё бутет в норме!!! классно!
KAleks
Сообщение #4 от 18/09/2009 17:19 цитата
2SC4672 NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
LOW FREQUENCY
TRANSISTOR (50V,2A)
Алексей Строганов
Сообщение #5 от 15/11/2010 14:58 цитата
у меня такой же монитор ViewSonic VX924 и та же самая проблема что и
у вас -) конденсаторы все перепаял - проблема не исчезла, окалось еще 2
сгоревших транзистора DKQR - но нигде не могу их найти, 2SC5706 и
2SC4672 не подошли - проблема не пропала, моник моргает.
Вы как решили проблему? нашли оригинальный транзистор?
Dollar
Сообщение #6 от 15/11/2010 15:29 цитата
Алексей Строганов, не лезь в чужую тему а создай свою.
Ты задавал себе вопрос: Почему сгорели транзисторы?
TE
Сообщение #7 от 15/11/2010 17:06 цитата
Алексей Строганов писал:
2 сгоревших транзистора DKQR - но нигде не могу их найти, 2SC5706 и
как можно ухитряться так писать? Чем же они не подходят?
2SC4672 имеет SMD-код DKQR. Какой еще нужен транзистор, оригинальней оригинального?
Oleg 1970
Oleg 1970
Сообщение #8 от 20/12/2010 12:53 цитата
Выкини кондер в первичке транса в неиспарвном канале (такой коричневый 154 на нем надпись) и поставь новый. можешь его емкость померить будет далеко о номинала. именно из за него и горят транзисторы. 2SC4672 ставь и будет работать . сам сегодня такой же сделал. проверенно! SMD-код может быть DKQR или DKRS
ZSN
Сообщение #9 от 21/12/2010 00:13 цитата
Хорошо подходят 2SD1624, и кондер там не простой
raptorec
raptorec
Сообщение #10 от 07/04/2013 12:12 цитата
подскажите какой какие конденсаторы подходят для замены в блоке питания в блоке питания FSP035-1PI01 на 0,15 мкф ?
мимо проходил
Сообщение #11 от 07/04/2013 13:55 цитата
пленочные
dzirit
Сообщение #12 от 29/08/2014 17:55 цитата
Такая же проблема была -- были дутые кондеры в бп, после замены обнаружил пробитые ключи одного из инверторов, так же небыло импульсов на одном из выходов(pin-8) BI3101A. При установке новых транзисторов (2sc4672) 2шт, повторно сгорели. Подставил трансформатор с другого плеча , все заработало. Вывод: битый трансформатор, это еще одна причина, помимо 15Нф кондера.
