Samsung 950P строчная сжато изобр. срыв синхр.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Dollar
Сообщение #1 от 26/09/2007 12:34 цитата
Доброе время суток.Имеется монитор Samsung SyncMaster 950P PG19H3LK805190V. Сильно сжато изображение по горизонтале..посредине полоска примерно сантиметро 4-5 плюс к этому всему еще и края изображения в зубьях...такое впечатление как срыв синхронизации.Напряжения на выходе блока питания внорме присуцтвую абсолютно все без какго-либо отклонения...литы в блоке питания проверены путем выпайки и измерения емкости...в норме. Напряжение на коллекторе строчника 15 Вольт на эмитере 1 вольт ???? Что подскажете...
SergSV
Сообщение #2 от 26/09/2007 12:51 цитата
как то на колектроре моловато. чопер не умер ? обрывные резюки все целы?
TE
Сообщение #3 от 26/09/2007 13:10 цитата
Dollar, вверху есть важная тема Полезные ссылки, скачай статьи по ремонту и диагностике строчной развертке, после этого может перестанешь напряжение на коллекторе НОТа тестером мерять.
После проверки БП переходи к проверке строчной развертки.
Dollar
Сообщение #4 от 26/09/2007 14:53 цитата
диод как-то непонятно звонится...в обратном показывает сопротивление в 2 раза большее чем в прямом...это нормально???..но короткого нету...т.е. не пробит
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:09
выпаял диод...проверил...в норме...это просто в схеме так звонился....
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:25
схемки случайно не завалялось??
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 16:39
проверил два конденсатора что паралельно коллектор-эмитер строчника стоят нормальные по емкости....
Dollar
Сообщение #5 от 26/09/2007 16:59 цитата
осцилограмы на базе НОТа не чистые а с мишурой......на колекторе тожже не все гладко...имеются выбросы...
Dollar
Сообщение #6 от 27/09/2007 08:46 цитата
сфоткал осцилограммы....не могу понять как здесь добавить картинку что-бы вы увидели???
TE
Сообщение #7 от 27/09/2007 09:13 цитата
Dollar писал:
А прочел бы правила и схемку нашел, в них ссылка для тех кто не видит вверху кнопку Файлы.
Проверить S-коррекцию и D451.
Пиши номера проверяемых деталей.
Dollar
Сообщение #8 от 27/09/2007 09:18 цитата
схему я нашел уже давно...а как на счет добавить картинку???
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 11:00
D410 C411 C412 D451 живые
TE
Сообщение #9 от 27/09/2007 11:15 цитата
А S-коррекция? Зачем добавить картинку?
Dollar
Сообщение #10 от 27/09/2007 16:10 цитата
TE писал:
хочу показать осцилограммы
TE
Сообщение #11 от 27/09/2007 16:32 цитата
Вверху кнопка ответить.
Dollar
Сообщение #12 от 28/09/2007 09:40 цитата
D:\Электроника\база.JPG[img][/img][/url][/list]
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 10:41
что-то не получилось помоему... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #13 от 28/09/2007 10:08 цитата
По моему тоже.
Dollar
Сообщение #14 от 28/09/2007 10:31 цитата
как правильн добавит картинку...там путь прописывать нужно к картинке??? обьясните
TE
Сообщение #15 от 28/09/2007 11:25 цитата
Нажимаешь обзор, выбираешь нужный файл на своем компьютере, добавляешь и отправляешь. Предварительно ознакомиться с допустимыти размерами файлов и расширениями, нажав на Разрешённые расширения и их размеры!
Dollar
Сообщение #16 от 28/09/2007 12:41 цитата
Привожу осцилограммы на коллектре и базе соответственно. коллекто-деление 10 вольт размах получается 80 вольт
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 13:42
извените....деление 20 вольт....
база
коллектор деление 10 вольт т.е. размах 80 вольт
TE
Сообщение #17 от 28/09/2007 16:56 цитата
Третий раз прошу. S-коррекция - С451...С457, С460, Q456...Q460, Q462 проверить все.
Dollar
Сообщение #18 от 01/10/2007 11:28 цитата
хоршо...сейчас проверим...а судя по картинкам на что похоже и были ли подобные случаи у кого-то???
TE
Сообщение #19 от 01/10/2007 14:25 цитата
Если посмотреть осцилограмму питающих импульсов, станет ясно почему такие картинки, длительность импульсов наверняка маленькая.
Dollar
Сообщение #20 от 02/10/2007 16:54 цитата
транзисторы целые и конденсаторы тоже...а причем тут длительность питающих импульсов?....это по питанию что-то тогда???? обьясните???
