ЖК PHILIPS 190СW7CS -свистит БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
andros
Оленевод
andros
Сообщение #1 от 10/11/2007 13:02 цитата
ЖК PHILIPS 190СW7CS модель HWC7190T. -свистит БП. Перебрал всю объвязку шима ,и вторички (шим то-же менял )-ноль эмоций ..Блок работает нормально ,выходные напруги в норме -но свист ..В дежурке писк приглушён .Аппарат нулёвый .На осцилограмме видна между импульсами -затухающая синусоида .ИМХО идёт самовозбуд .Собственно вопрос : Может эта модель требует переделки как 170 ?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 01/05/2008 08:30 цитата
Замена ТПИ на похожий ,с небольшой переделкой решила проблему .Спасибо всем за дельные советы ! смех
KAleks
Сообщение #3 от 04/05/2008 15:16 цитата
По технологии изготавления ТПИ, магнитопровод склеивается из двух частей.
Чем толще слой клея (зазор между склеиваемыми частями), тем больше ток ХХ.
А отсутствие клея вызывает колебания магнитопровода с звуковой частотой.
При изменении яркости, меняется тон писка ТПИ, то есть меняется частота ШИМ.
