Benq Q7T4 греется Q805
  Список форумов » TFT-мониторы
lexlex
Сообщение #1 от 20/12/2007 17:39 цитата
После включения сразу пропадала подсветка. Заменил Q815, Q816, Q805,PF801 на родные. После включения Q805 сильно нагревается и вылетает минут через 10. В чем проблема? До этого такой же монитор был, там замена прошла гладко.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 20/12/2007 22:38 цитата
lexlex, А кондер кто будет менять ?
lexlex
Сообщение #3 от 24/12/2007 18:04 цитата
Спасибо, PAI.
iwo1222
Сообщение #4 от 04/03/2008 18:33 цитата
привет, я меня здесь новый, у меня есть же проблема whit монитора,
tranzistor то, что, как у использовали? его изменить?
спасибо за ответ
.. и извините за мой русский, но я из Англии я использовать переводчик
iwo1222
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #5 от 13/03/2008 22:05 цитата
IWO 1222!
You muss chending C 0,22uFx160v.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 14/03/2008 11:15 цитата
Use 150-220nF/160V
Elektron_eon
Сообщение #7 от 28/07/2008 16:28 цитата
Подскажите, пожалуйста, какой диод на место d801 поставить, а то у меня он тоже вылетел.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #8 от 28/07/2008 16:40 цитата
SS24
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXtuzus.pdf
Marko2007
Marko2007
Сообщение #9 от 28/12/2008 14:52 цитата
BENQ Q7T4. После ремонта инвертора, греется регулятор
яркости MOSFET Q812. Утечка Б-К Q811 smd 2N3906. Заменить.При
отсутствии оного в отдалённых районах можно приспособить КТ209.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #10 от 28/12/2008 16:44 цитата
Marko2007 писал:
вот ссылка на первоисточник
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038&postdays=0&postorder=asc&start=0
ЗЫ такой неисправности у меня ни разу не было улыбка
