TFT Samsung 172V вертикальные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
samaron
Сообщение #1 от 16/02/2008 13:38 цитата
Сдох монитор TFT Samsung 172V
При неподключенном сигнальном кабеле показывает вот так
http://i.piccy.kiev.ua/i2/53/7d/90c34799e93a245201d1a45ec11a.jpeg
Толстая вертикальная полоса это надпись No signal растянутая на весь монитор, медленно дрейфует слева на право.
Горизонтальные полосы как правило стоят на месте но могут перемещатся сверху вниз.
При подключении к компьютеру изображение выглядит почти так же, при перемещении мыши видно изменения полос, похоже что верхний ряд пикселей растягивается по вертикали на весь монитор.
Проц Realtec RTD 2020 похоже что рабочий.
микруха на верхней плате 36AC11T ЕАЗ7433ЗЯЗ скалер ???
Предположительно обрыв шлейфа на стекло матрицы , или проблема может быть в другом ?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 21/02/2008 15:42 цитата
samaron писал:
Полнейшая чушь.
samaron писал:
Это скалер. Как проверялся ? И где данные по измерениям ?
Dollar
Сообщение #3 от 21/02/2008 15:52 цитата
100% отвал шлейфа. Обычно отваливается самый левый вертикальный шлейф от стекла матрицы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779&sid=d803905bd2d195a28d1f85ea3a6b5283
samaron
Сообщение #4 от 25/02/2008 22:36 цитата
В целом выяснил, там была трещина матрицы в левом углу монитора, видимо все дешифраторы ниже трещины отвалились, так как дорожки идут внтутри матрицы.
Dollar
Сообщение #5 от 26/02/2008 16:49 цитата
PAI писал:
samaron писал:
Полнейшая чушь.
samaron писал:
И кто оказался прав?
