hp cq10-150sv не определяется винт
ДимаX
Сообщение #1 от 30/05/2011 11:58 цитата
hp cq10-150sv не определяется винт! питание на него идет! Винт заведомо нормальный! в биосе пишет, что не поддерживает! не могу определить, что за микруха 8132m-al1e (sata контроллер или нет?)!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 13:23
началось это после падения нотика!
bogomol65
Сообщение #2 от 30/05/2011 15:35 цитата
ДимаX писал:
Бук перебрать надо,шлейфы передёрнгать,биос обесточить
,диск на другом компе проверить.
Ещё микротрещины бывают.
ДимаX
Сообщение #3 от 30/05/2011 15:57 цитата
bogomol65 писал:
ДимаX писал:
диск взят с другого компа!может ли проблема быть из-за юм?
ДимаX
Сообщение #4 от 30/05/2011 19:16 цитата
мать полностью отключал от всего - не помогло! Какие обязательно должны быть напряжения на sata разъёме? у меня присутствуют на 11 ноге 3,3В и на 7,8,9ногах 5В! винт вращается!
bogomol65
Сообщение #5 от 31/05/2011 07:40 цитата
ДимаX, Проверить железо можно установкой Live CD или Live USB,возможно и не повредило падение,просто ты напутал с установкой ОС.
Ты винду поставить пробовал?Что при инсталяции происходит?
ДимаX
Сообщение #6 от 31/05/2011 08:39 цитата
bogomol65 писал:
так винта же невидно!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 09:43
в биосе пишет: not support !
bogomol65
Сообщение #7 от 31/05/2011 14:45 цитата
ДимаX, Live CD или Live USB позволяет загрузить ОС без жесткого диска,
Подключенные диски и флешки все отобразятся,можно легко проверить работоспособность ПК.
Можно обычную винду установить на флешку 8Гб.
Ты начни установку,возможно просто на жестаке драйвер не соответствует буку,если будет неудачная установка,то будут объявления об ошибках выходить,по ошибкам искать причины.
Надо ставить ОС,будет ясно.
Жестак этот к буку точно должен подходить?
В биос правильно всё?
SBA
SBA
Сообщение #8 от 31/05/2011 17:08 цитата
Несите в сервис - с большой вероятностью от падения оторвался ЮМ - нужно его выпаивать, восстанавливать оборванные пятаки и сажать назад. В домашеих условиях - нереально...
Dark Angel
Сообщение #9 от 31/05/2011 20:26 цитата
Может пятаки и целые... Но то что в сервис тащить это факт
