что делает чип на шлейфе ?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #1 от 28/07/2011 17:42 цитата
что делает чип на шлейфе FPC-41 ?
http://www.mocom.ru/Component/train/sony/vgn-sz110/sony_vaio_vgn-sz110_train_1-869-797-11.html смущен
SBA
SBA
Сообщение #2 от 28/07/2011 19:31 цитата
не уверен, но похоже на датчик ускорения...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 от 28/07/2011 20:08 цитата
его оторвали при разборе но ноут пашет
в инете нашол такой же но без чипа от рождения
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 21:11
а как он должен выглядить в системе ? каким девайсом и в каком софте ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 28/07/2011 21:33 цитата
SBA, а накой на винте датчик ускорения???
Это ни как и ни с чем не логично.
А вот типа ШИМ или защиты может быть.
SBA
SBA
Сообщение #5 от 28/07/2011 23:05 цитата
"а как он должен выглядить в системе ? каким девайсом и в каком софте ?" - а никак, в основном это по идее для минимизации потери данных HDD при падении. Я так думаю софт зашит в контроллер, ну или какая-то часть биоса...
А чего не логично ставить датчик удара на шлейф HDD? Другое дело, что HDD сейчас имеют свои датчики удара, и пишут в еепром подобные ситуации, но это - к Foxconn и Sony вопросы .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 29/07/2011 06:43 цитата
SBA писал:
Датчик ускорения у любого винта есть. Только он ничего не минимизирует. Задумывался чтоб при ударе винт переставал работать а потом снова нужную дорожку находил. Такого эффекта не видел. А вот в SMART записываются. И если они там зафиксированы по гарантии такой винт не примут. Правда фиксируются они только при включенном винте.
А эта хрень что на шлейфе скорей всего сдвоенный стабилитрон, на 3.3 и 5 вольтах сидит. При наличии такого шлейфа вживую это можно и проверить. Провода должны идти к винту, к большему разъему.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #7 от 29/07/2011 10:56 цитата
а при падении винт успеет припарковатся ?
странно то что он был приклеен на резинку а резинка на корпус так шо тоже странно зачем смягчать удар на чип
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 29/07/2011 11:00 цитата
Припарковаться не успеет. Смысл в другом. Головки при ударе потеряют нужный трек. Сигнал от датчика ускорения должен инициализировать новый поиск нужного трека.
Резинка наверное для охлаждения. Возможно это вообще линейный стабилизатор, делает из 5 3.3 вольта. А так как 3.3 в компьютере тоже есть, то и без него работает.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #9 от 29/07/2011 11:02 цитата
бывают ноутовые винты где нужно 12 вольт на сата ? мож он 12 вольт рожал ? смех
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 12:08
на чипе написано
2514
3lo2al
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 29/07/2011 22:20 цитата
beber, что сложо тестер в руки взять?
с кAкого бадуна на бучном SATA +12 ???
Где описалово бука и винта?
SBA
SBA
Сообщение #11 от 30/07/2011 00:04 цитата
Дабы оживить обсуждение - распиновка разъема, куда этот шлейф втыкается....
  cn3100.pdf  2.37 КБ  Скачано: 284 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 30/07/2011 00:09 цитата
я полгода этот док открывал
так на заметку.
SBA
SBA
Сообщение #13 от 30/07/2011 00:11 цитата
2.37 кб - pdf - полгода? Заметил...
Sergej
Sergej
Сообщение #14 от 30/07/2011 00:44 цитата
m.ix писал:
так на заметку.
Улыбнул, СПС....
Вообще, идея G-Shock sensor "рождена" IBM вместе с серией ThinkPad, может пораньше..
Cуть в том, что ноут (модель винта и наличие датчиков в HDD по барабану) паркует головы в случае падения, в полёте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 30/07/2011 03:08 цитата
SBA,
по по рядку
кликаю твой док
загружается док на комп
загружается акробат
открывается док
и длится где то с полминуты минимум.
а в итоге в доке пару чёрточек
Strike
Strike
Сообщение #16 от 30/07/2011 05:20 цитата
m.ix, У тебя проблемы с акробатом..
beber
Телепузик
beber
Сообщение #17 от 30/07/2011 13:47 цитата
ну вот всё и ясно стало! спасибо ! классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 30/07/2011 13:56 цитата
Strike,
добавь несколько гигов оперативки и гегакерц процу парочку
на одном гиге и полтора гигерце далеко не уедишь
проф акробат 8 стоит
виртуалки 2гига занято
а так же остальным скажи, что б свои железки поставил по современнее.
