Проблема с acer aspire 7000
russe1984
Сообщение #1 от 12/08/2011 20:41 цитата
Добрый вечер уважаемые ремонтники! Есть проблема с ноутбуком acer aspire 7000, материнка myall m 06211-2 48.4q901.021, проц амд, video- nvidia 6100, при включении без жесткого диска комп включается, заходит в биос нет проблем, с жестким диском выключается через секунд 5 успеваю увидет заставку acer, жесткий диск заведомо исправный, даже пробовал несколько, что может быть? может у кто-нибудь была такая же проблема? заранее благодарю.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 12/08/2011 20:56 цитата
Попробуй сперва с внешним диском.
russe1984
Сообщение #3 от 12/08/2011 20:59 цитата
попробовал с usb тоже самое - отключился
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 22:23
южник?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 12/08/2011 21:34 цитата
он, похоже, или же по питанию смотри, садит.
russe1984
Сообщение #5 от 12/08/2011 22:36 цитата
поменял проц все работает пока, удивительная все-таки штука компьютер))), всем кто ответил спасибо
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 12/08/2011 22:44 цитата
а попробуй старый проц с новой термопастой подмигивание голливудская улыбка
russe1984
Сообщение #7 от 13/08/2011 10:44 цитата
но мое счастье продлилось не долго, все повторилось заново, все-таки дело было в маломощности блока питания.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 от 13/08/2011 13:38 цитата
проверь емкостя в БП
russe1984
Сообщение #9 от 14/08/2011 12:38 цитата
не с блоком питания все нормально, просто он был не родной-от нетбука)) , южного благодарю, за умные советы.Тема закрыта!
dima644
Сообщение #10 от 15/08/2011 05:54 цитата
russe1984, А зря закрыл.
Проблема в 6100-м чипе.
Подуй на него 30сек. 300град(на кристалл), собери включи - месяц отработает. Что делать далее надеюсь понятно.
russe1984
Сообщение #11 от 15/08/2011 13:17 цитата
не понимаю, если все работает зачем дуть?
dima644
Сообщение #12 от 15/08/2011 14:33 цитата
russe1984, "Все работает" - это не надолго
ДОБАВЛЕНО Август 15 2011
Ведь писал же ты "но мое счастье продлилось не долго, все повторилось заново, все-таки дело было в маломощности блока питания"
russe1984
Сообщение #13 от 15/08/2011 15:52 цитата
да писал - "все-таки дело было в маломощности блока питания", отключался комп из-за маломощности блока питания, без винта работал , а с винтом отключался - винт тоже кушает энергию!
Sergej
Sergej
Сообщение #14 от 15/08/2011 18:48 цитата
russe1984 писал:
бредово звучит. 0,7Ax5V=4 W...при мощности бп в 80 Watt Чудной
russe1984
Сообщение #15 от 15/08/2011 20:07 цитата
как бы бредово не звучало, факт остается фактом, я же написал, что использовал блок питания от нетбука с экраном 8,6 " теперь представь, на сколько ватт должен быть блок питания
Sergej
Sergej
Сообщение #16 от 15/08/2011 22:30 цитата
russe1984, а кто ж всю тему-то читает? гы-гы Мир, Дружба, Жвачка
dima644
Сообщение #17 от 16/08/2011 07:05 цитата
russe1984, У нетбука в отличие от ноута нет только привода(потребление 6вт в активном режиме), а остальное кушает столько же(8" или 15", матрица кушает почти одинаково, разница может быть только LED или CCFL подсветка).
А вообще принимать решение Вам. 6100-й это типовуха, а если дискретное видео, то и видяха в паре сним.
Sergej
Sergej
Сообщение #18 от 16/08/2011 10:32 цитата
Валялся БП от недобука, 1,5А х 19,5V (это вместо 3,16 и больше), только странно дефект проявился..
russe1984
Сообщение #19 от 16/08/2011 18:33 цитата
чтобы убрать все сомнения, подключил тотже самый блок питания от недобука голливудская улыбка к такой же модели рабочего ноутбука acer aspire 7000, затем подключил к acer aspire 7220, результат-оба отключились, блок питания от недобука работает с недобуком без проблем, вывод-тема закрыта! всем спасибо за обсуждения подмигивание
