Sony Vaio PCG-7D1M не светится индикатор "сеть"...
rommy
rommy
Сообщение #1 от 24/04/2012 01:37 цитата
...при подключении блока питания.Мамка (MS03 MBX-143) запускается и от БП и от аккума,если нажать кн.вкл.
В момент отключения БП кратковременно один раз мигают светодиоды "сеть" и тот где нарисована батарейка.
Изначально был невключающимся,нашёл один пробитый керамический конд.
Померял напряжения на PQ1,на 5-8выв. плавно напряжение снижается от 18в и к нулю,похоже что разряд идёт через тестер.На 1-3выв. есть напр. бп 19,6В,на 4 выв. 17,6В.
Схемы не нашёл,где ещё померять для локализации неисправности?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 24/04/2012 01:57 цитата
на PQ50 какие напряжения? Запускается - это включается и работает, или просто включается?
ag.sokolov
Сообщение #3 от 24/04/2012 05:40 цитата
Почту давай - схемку получишь.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 25/04/2012 00:49 цитата
SBA писал:
Если выключена мамка на 1-3 и 5-8выв напр. БП 19,6В
на 4выв. 9,6В.Если включена всё то же самое,только на 4 выв.9,4В.
На рядом стоящем PQ51 те же напряжения.
На юсб портах постоянно 4,9В.
SBA писал:
Она просто запускается,на экране ничего нет.После вкл. светятся снизу сеть,бат и через секунду три светодиода сверху клавы.Кнопкой выключается,если нажать и подержать.
ag.sokolov писал:
Спасибо.
SBA
SBA
Сообщение #5 от 26/04/2012 00:07 цитата
Насчет PQ50 понятно - все в порядке. Тут просто нет старта - а от чего...Биос, что-то оторвалось, сгорело...Посткарту бы подцепить...
rommy
rommy
Сообщение #6 от 01/05/2012 23:58 цитата
Питание VHCORE 1,7В есть,но только при снятом проце.При установленном 0,9В и на землю звонится 3ома.
Так и должно быть?
Питание INVERTER_VCC (там где я нашёл пробитый С) есть 17В.
+1_5VRUN есть.
MCH_VTT есть 1,07В (после PL10).
+1_8VSUS_DDR2 есть 1,8В.
Питание U19 +ECVCC 3,3В есть.
