Автор | Сообщение |
Korad
Dell двоится изображение на матрице, если матрицу немного выгнуть относительно линии двоения. то все становится нормально. Уже несколько раз разбирал - не могу найти.
IMAG0294.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
485.48 КБ |
Просмотрено: |
323 раз(а) |
Lenchik
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Korad писал: | Уже несколько раз разбирал - не могу найти. |
Найти что?Тебе писали проверить шлейф,если все ок.
тогда матрицу подкинуть! |
Serge3
Скорее всего излом по стеклу в матрице.Шлейф такое не дает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Korad писал: | если матрицу немного выгнуть относительно линии двоения |
Lenchik
Как то на обрыв вертикального скана не очень похоже. Вроде как кадровой синхронизации нет.
Конечно, если есть возможность то подкинуть другую матрицу проще всего. |
Mikkey
Дело не в шлейфе - дело в матрице. |
