toshiba satellite c70d-a-114: жёсткий диск [РЕШЕНО]
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 18/04/2015 04:21 цитата
Коллеги , подскажи, кто в курсе! После включения ноута выходит "CHEKING MEDIA[FAILED]". БИОС жёсткий диск видит. Ставил другие жд -- без изменений,"CHEKING MEDIA[FAILED]". И ещё момент: два слота памяти, при переустановке косточки памяти во второй слот - ноут не запускается, экран тёмный, индикаторы на несколько секунд загораются , и ноут отключился. Какие мнения будут? Совсем умер, или можно оживить "малой кровью"?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 18/04/2015 06:32 цитата
А с чего проблемы в hdd ищете? Предистория появления надписи? Если установка 7-ки вместо предустановленной там 8-ки, то в интернете полно ответов при наборе в поисковке "Error Checking Media Fail " вплоть до видеороликов. Память точно с этого ноута?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 от 18/04/2015 20:53 цитата
Для некоторых Toshiba было критично ,в какой слот ставить память.А хотя бы с dvd,flash есть загрузка ?
опции в биос -IDE ,ACHI пробовали менять.ну и батрейку снимали и сброс СMOS ?А вдруг . подмигивание
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 от 19/04/2015 01:09 цитата
Всем спасибо!
1)Оказалось, надо в биосе BOOT MODE установить CSM BOOT.
2)Память: ставил свою проверенную косточку -- без изменений, ноут не запускался.
P.S. С 8-ки всё и началось. Глюканула конкретно, даже восстановление из RECOVERY не пошло. (ЖД тошибовский, надо ли говорить , какое это ~о~~о?) Ну и после штатного LOAD SETUP DEFAULT (и последующего с извлечением батарейки) в BOOT MODE прописалось UEFI.
