нетбук samsung nc110 КЗ
digios
Сообщение #1 от 25/10/2013 20:07 цитата
Доброго времени суток. Достался в наследство данный нетбук. по проверке оказалось что у него спалена сборка мосфетов AO4807, поменял, теперь при подсоединении зу мигает лампа на самом зу. смог найти только схему для np-n110. сопутствующие детали системы питания проверил, вроде норм.не профи но хотелось бы вылечить зверька. Может кто что подскажет.
g2003
g2003
Сообщение #2 от 25/10/2013 23:12 цитата
Ну если мигает лампа на зарядном, то значит не тянет нагрузку. Для начала хоть замерить напряжение при подключенном нетбуке.
digios
Сообщение #3 от 29/10/2013 13:55 цитата
Спасибо! проблема решена, был пробит кондер, разогревом нашёл. Мне интересно, как мерять напряжение если блок уходит в защиту?
g2003
g2003
Сообщение #4 от 29/10/2013 15:33 цитата
Опечатался. улыбка "при не подключённом нетбуке". А потом нагрузить БП чем-нибудь другим - посмотреть поведение. Если поведение нагруженного БП будет как при подключенном нетбке, то проблема в БП.
PITR2008
Сообщение #5 от 07/07/2015 20:51 цитата
Здравтвуйте! проблема была в шлейфе! Матрица при открытие крышки зависала, а когда заменил шлейф получил белый экран и в итоге матрица потухла! Монитор от стационара подключаеш запускается а когда без монитора не запускается жесткий то есть такое ощущение нет питания на матрицу! В итоге внешний манитор перестал запускаться , с кнопки запускаеш кулер кручится решил проверить чип видеокарты при нажатии кнопки напряжение поступает и сразу обрыв! Что посоветуете?
