Автор | Сообщение |
cetime09
Не выдаёт изображение. Hdmi не показывает. Шлеф и матрица проверенные и рабочие. Бук сам работает. Индикация работает и хард работает. Смос батерейку скидывал, не помогло. Оперетива тоже в порядке. Что может быть? Фаил биоса найти не могу. На оф. Сайте нет.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 11:40
Куллер работает в штатном режиме
TMPDOODLE1440146128175.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
252.43 КБ |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
cetime09 писал: | Что может быть? |
похоже видео сдохло!кина не будет Похоже вы попали на кругленькую суму,лучше отнести специалисту! |
cetime09
Значит на запчасти пойдёт. Я его за 500 рублей в сборе взял))))
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 13:20
А с биосом проблемы не может быть?! Как с asus x101ch. У него при слёте биоса экран отрубается |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
cetime09 писал: | А с биосом проблемы не может быть?! |
в вашем случае похоже нет |
cetime09
dima644
cetime09, А у него нельзя дискретку отрубить?
В этом направлении поищи.
ДОБАВЛЕНО Август 24 2015
Извиняюсь, там в проце видео... |
cetime09
Прогрев не поможет выяснить неисправность?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 19:30
На материнке два чипсета |
