ASUS X552E НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МАТРИЦЕ
VAXARSHAPAT
Сообщение #1 от 24/10/2015 15:24 цитата
приветствую всех кто читает . начал заниматся ремонтом ноутбуков недавно и вот как говорится первый геморрой голливудская улыбка принесли аппарат
asus x552E
MAIN BORD- X55 0 EP REV.2
проц AMD - AM5000IBJ44HM
мультиконтролер ITE IT 8572E
матрица B156XTN02.0
аппарат был затоплен и коротнул разъем матрици сгорели контакты по 19 v и на шельфе и на мамке по началу изо было на внешнем мониторе после чистки и пропитки появилась изо на матрице но без подсветки после восстановления шлейфа и мамки матрица перестала включается изо вернулся обратно на внешку .
схему на ноут не нашел скачал даташит на матрицу. измерение показали что кроме 19 v и +3vs(на 37) больше ничего нету.
может кто сталкивался с подобным или может у кого есть схема ато перерыл инет и форумы нечего близкого не нашел.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 24/10/2015 17:18 цитата
Функциональными кнопками не пробовали переключать мониторы?
VAXARSHAPAT
Сообщение #3 от 26/10/2015 09:43 цитата
JohnK писал:
стал проверять насчет кнопок нашелся еще одна проблема. аппарат не видит жесткий не свой не другой
подбросил матрицу рабочую ноль реакции
