Автор | Сообщение |
victor_loza
Доброго времени суток, форумчане. Бук поступил с заявленной неисправностью "работает 5 сек".при вскрытии на плате обнаружилась сколотая деталь, кварц в области хаба, из чего я сделал вывод с ноутбуком уже "работали". кварц восстановил, запустил голую плату, всё ОК. НО... при вставленной оперативке проявилась заявленная неисправность. (память двумя планками по 4 и 8 Гб.) 2гб -тоже. Для надёжности махнул два ключа нижнего плеча питателя памяти (NTMFS4955) 30 V, 48 A, на NTMFS4936N, 30 V, 79 A. подозреваю шим RT8207..... пока мыслей больше нет и шима тоже нет, ключи верхнего плеча исправны... Натолкните на мысль плиз. :wo)(ll: |
т.е. без планок он работает,а с ними нет? |
victor_loza
именно так, выключается, или уходит в защиту |
Если ноут включается с вставленной памятью,то скорее всего рубится через 5 сек по перегреву или по отсутствию обратной связи от вентилятора.
Микросхему можно проверить подкл к выходу эквивалент нагрузки вместо памяти. |
victor_loza
по перегреву чего ? всё холодное, кроме естественного нормального нагрева логики... рубится с вентилятором и без, памятьродная, хотя подкидывал и другую |
Ноут хоть картинку выдаёт?? |
victor_loza
Значит посткарту надо подкл с памятью и без памяти и смотреть посткод на котором зависает и делать выводы.
Была как то сони ваио с похожими симптомами оказался видеочип дохлый |
victor_loza
Машина завелась после прошивки дампом BIOS. Всем большое спасибо за участие |
