Acer Iconia Tab A701 12вольт USB
urissss
Сообщение #1 от 01/07/2013 02:33 цитата
Принесли планшет после 12Вольт в усб. Сгорелла микросхема U1-G547H2,диодная сборка 3х ногая D3-маркировка А,стабилитрон D7. Микросхему поменял на G545B2, по даташитам одинаковые, напряжение на усб в норме 5Вольт.Остальное пока не поменял, так как нет такого.При подключении зарядки заряд идет,индикатор светится, а при подключении усб шнурком к компу ничего не происходит.Что ему не хватает для зарядки по усб? Что отвечает за зарядку? Есть ли на него схема?
Almatol
Сообщение #2 от 21/02/2014 18:08 цитата
Проблема в том что этот аппарат по USB не заряжается т.к. разъем зарядки сложный. Если внимательно посмотреть то вы увидите в глубине разъема отдельные контакты и многие делают ошибку когда отрезают родной разъем и садят 12вольт на USB!!! браво! хотя контакты зарядки (12в) отдельные
Колпак
Сообщение #3 от 08/03/2014 19:19 цитата
Все Iconia переделываем на стандартный круглый разьем, там место специально предназначено для этого есть, гнездо стандартное, паяем проводками и вуаля, а разъемы сдвоенные Асеровские горят и выгорают
pilot59
Сообщение #4 от 23/05/2014 16:25 цитата
Еще проверьте С1 скорее пробит.диод D3 стоит паралель с Д7 и 1и3н звонятся на Д7-стабилитрон BZT52B5v6,
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #5 от 13/01/2016 14:45 цитата
А ни кто не поделится схемой данной платы ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрос схемы не в своем разделе, вам предупреждение.
