ASUS X53T. Не работают клава и тачпад
Дантист
Сообщение #1 от 14/01/2016 18:26 цитата
Привет всем.ASUS X53T,не работают клава и тачпад.Ноут переустановил. В БИОСЕ клава работает.Внешняя клава тоже работает в биосе а после загрузки ОС не работает.Клава пролитая или нет хозяин не может сказать(не знает).Клавиатура умирала постепенно(со слов хозяина).Подозрение на контроллёр.Как называется этот контроллёр?Спасибо заранее.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 14/01/2016 19:36 цитата
Дантист, отключи родную,а потом, подключи внешнюю!
Дантист
Сообщение #3 от 14/01/2016 19:38 цитата
пробовал не работает после загрузки ос.а в биосе работает
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 14/01/2016 21:16 цитата
лайв диск или флешка
Дантист
Сообщение #5 от 14/01/2016 21:34 цитата
переустановить ос?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 14/01/2016 22:07 цитата
Дантист писал:
переустановить ос?
можно попробовать!
Дантист
Сообщение #7 от 14/01/2016 22:13 цитата
Не помогло.Оба не работают.Заметил после загрузки ОС,кнопка Fn с остальними работает,потом перестаёт.То же самое говорит хозяин.Сначало клава работала а потом во время работы отключалась.И наконец совсем отключилась.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 14/01/2016 22:15 цитата
Дантист, посмотри, может залили где!
Дантист
Сообщение #9 от 14/01/2016 22:18 цитата
Тоже смотрел в первую очередь(клаву),на материнке следов нет.Да ещё,когда он его принёс(до вскрытия)область тачпада сильно грелась.После вскрытия,чистки(было очень много пыли) и замены пасты,не греется.
Rom-Zecs
Сообщение #10 от 14/01/2016 22:30 цитата
биос обновить может... кстати повод загрузить дос и там проверить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 15/01/2016 00:16 цитата
Дантист, Тесть клавиатуры какой ни будь попробуйте. Возможно есть залипшые клавиши. http://www.lamerkomp.ru/load/sistemnye_utility/raznoe/keyboard_test_utility/25-1-0-1908
Rom-Zecs
Сообщение #12 от 15/01/2016 13:58 цитата
Lenchik писал:
он же отключал её
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 15/01/2016 14:03 цитата
по ходу автор запутался!Дантист, может сочитание клавиш Fn + ... попробовать?
Дантист
Сообщение #14 от 15/01/2016 15:53 цитата
Не запутался. сочитание клавиш Fn +F9 и остальные пробовал.После этого ноута принесли другой.Залитый соком.Отказала клава.Так вот у него тач работал с не работаюшей клавой и с отключённой.Читал где то если тачпад не работает вместе с клавой,то клава не причём.А если были бы залипшие клавиши,то с отключённой клаве должен был зароботать тач-пад.Верно?
Роман Гордеев
Сообщение #15 от 16/01/2016 13:15 цитата
"с отключённой клаве должен был зароботать тач-пад" Не на всех моделях так. В безопасном режиме как себя ведет? При подключенной штатной с виртуальной на экране поработайте/понабирайте разные знаки, переключение символов/раскладок-если залипухи есть, то увидите...
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 16/01/2016 17:18 цитата
в винде так и не поболрол залипухи, перешел на убунту через xmodmap отключил - переназначил смех
Дантист
Сообщение #17 от 18/01/2016 18:46 цитата
Привет.В безопасный режим не могу попасть.Выбрать не могу из за клавы.
Роман Гордеев
Сообщение #18 от 18/01/2016 20:04 цитата
Неужели не у кого клаву "стрельнуть" на проверку, или эту подцепить на др., ноут-то не редкий? Сразу все ясно бы стало, ремонтники есть в округе?
Дантист
Сообщение #19 от 18/01/2016 20:18 цитата
К сожалению.Завтра отдам.Спасибо всем.
