Lenovo-Z580 белый экран.
Упырь Лихой
Сообщение #1 от 01/02/2016 16:08 цитата
Заменил разбитую матрицу - поставил N156BGE_L21. Поработала два дня и начала показывать белый экран. Ставил рабочую - все в норме.
Видимых повреждений на плате матрицы нет. Нашел, что такая неисправность возникает при отсутствии питания на контроллере.
Распиновка матрицы:
Контроллер:
Где копать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 01/02/2016 16:18 цитата
Упырь Лихой писал:
ну, вот распиновка есть, что по питанию?
Упырь Лихой
Сообщение #3 от 01/02/2016 17:00 цитата
Тэкс. Напряжение присутствует. Отмечено на фото точки замера. Насколько понял там стоит DC/DC преобразователь? Не могу определить микросхему ...
Фото:
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 17:25
Вот datasheet на матрицу. К сожалению куцый ...
  N156GE-L21 dtsh.pdf  452.12 КБ  Скачано: 494 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 01/02/2016 17:32 цитата
Упырь Лихой, 2-3 пин. что по питанию?
Упырь Лихой
Сообщение #5 от 01/02/2016 17:40 цитата
По питанию 3,3V. Т.е. все в норме (заодно проверил предохранитель).
Что за микросхема? Вот топология платы и увеличенная маркировка:
Увеличенное изображение корпуса микросхемы см. фото выше.
[/img]
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 01/02/2016 18:09 цитата
Упырь Лихой, Загрузил в архив,примеряйподмигивание http://archive.espec.ws/section107/file33601.html
Упырь Лихой
Сообщение #7 от 01/02/2016 18:17 цитата
Похоже. Сейчас покурю datasheet и отпишусь.
Упырь Лихой
Сообщение #8 от 01/02/2016 19:34 цитата
Не то. Распиновка не совпадает.
Упырь Лихой
Сообщение #9 от 01/02/2016 22:07 цитата
Не могу найти ни одного datasheet. Может кто поможет с этим:
