Автор | Сообщение |
leaver
Из-за аварии электропроводки выгорел трехногий ШИМ и два SMD сопротивления. Маркировка ШИМ - AUK E2216, аналогов не нашел. Резисторы R54, R12. Помогите найти номиналы. |
Ирина Слава
leaver, трехногий ШИМ,это как?Если это корпус,так таких не существует.Не знаешь какой корпус,давай хорошее фото,и в придачу разрисуй к чему подключен "трехногий ШИМ", это облегчит поиск.AUK ,скорее всего производитель,а вот E2216, код,вот по нему и надо вести поиск.Но первым делом ,надо бы для приличия заполнить профиль. |
djclyde
leaver, профиль!
правила!
трехногий ШИМ - триногий он может быть только от того что остальные пять выгорели \
чет не то начитал)
фотки погорельца в студию |
leaver
Прошу прощения, судя по обозначению на плате - это транзистор.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 01:13
Тыльный фрагмен
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 01:14
Фронтальный
IMG_20160217_111803.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
227.59 КБ |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
IMG_20160217_105328.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
276.75 КБ |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
IMG_20160217_105251.jpg 195.15 КБ Скачано: 187 раз(а)
Ирина Слава
leaver,по поводу ШИМ ,а кто писал в первом посту "Из-за аварии электропроводки выгорел трехногий ШИМ и два SMD сопротивления. Маркировка ШИМ - AUK E2216, аналогов не нашел. Резисторы R54, R12. Помогите найти номиналы."Фото похожи на обратную сторону Луны.Надо разрисовать участок схемы где стоят сгоревшие элементы. и их цепи соответственно. |
djclyde
какой к чертям шим ))) = транзистор а марировка его написана под 2216 очки на глаза! или вытереть грязь и термопасту и сфотать нормально
потом даташит и смотреть как данный полевик включаеться
и искать в гугля
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 21:51
SJMN20S60FD AUK н канальный полевик 10N60 и 20N60 например
http://detail.1688.com/offer/42865196570.html |
