Автор | Сообщение |
yuribelo
Помогите разобраться с микросхемой дежурки MAX8734. Все по порядку, ноутбук Самсунг Q70 перестал включаться. Разобрал, определил что нет напряжений 3.3 и 5 вольт, после полевика Q39 и катушки L14 короткое замыкание. отпаял транзистор и катушку - короткое осталось. Значит неисправность или в микросхеме MAX8734 ножка 22 или дальше по всей материнской плате(это сигнал P3.3v_AUX). Микросхему отпаять не могу, очень маленькая и ножек много, а по другому проверить тоже не могу. Подскажите из Вашего опыта: что неисправно, если обычно горит микросхема, тогда буду искать мастера чтоб ее перепаял. Бывает ли КЗ где то в другом месте на плате? Очень надеюсь на Ваш опыт. |
yuribelo
Ножку 22 отпаял, короткое все равно осталось на линии сигнала P3.3v_AUX. Попробовал дать напряжение 3,3 вольта на эту линию, чтобы проверить что будет греться. При токе в 1 ампер греется только сетевая микросхема U5(88E8039). Подскажите, может это КЗ и должно быть на линии, пока нет какого то управляющего сигнала, о котором я не подозреваю? Да еще по линии 5 вольт КЗ нет!!! |
Sergej
MAX8734 мрут как мухи и сами по себе, способ проверки - менять на новую, как вариант MAX1999 прекрасно подходит и понадёжнее будет.
Если кипит сеть (умершая, к примеру, что тоже не ново) - оставьте ноут в покое и ищите Мастера, дайте тамагоче шанс, пока ещё можно.. |
yuribelo
Сетевуху выпаял, КЗ на линии пропало, но к сожалению это оказалось не конец. Видимо неисправна и MAX8734. При включении питания оказалось, что неисправен резистор R241 по 20 ножке MAX8734. Ставлю другой, бешенно греется. Проверяю ножки этой микросхемы, оказывается что все ножки,где должен быть сигнал G_P3.3V на коротком, то есть 9,10,12,13. Я так понимаю причина в ней
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 18:24
Да еще подскажите, без сетевухи комп будет запускаться, когда устраню все проблемы по питанию? |
yuribelo
Микросхему выпаял, а все вышеукзанные ножки на коротком. Так должно быть? ножка 23 тоже на земле, но она и по схеме должна быть на земле, между 23 и 9,10,12,13 ножками какой то резистор без названия и номинала и найти его не могу. Что за сигнал G_P3.3V(какова его величина, у меня он равен 0) |
yuribelo
Все разобрался, посмотрел типовое включение микросхемы МАХ8734 - там все эти ножки на земле
Один вопрос остался нерешенный для меня: подскажите, без сетевухи комп будет запускаться, когда устраню все проблемы по питанию? |
