Автор | Сообщение |
lazerius
На второй странице темы, на первой схеме R5 20K, а на второй (от TDA4863) он же R9 33K, оставить 20К или заменить на 33К? Для чего нужны С13 и R12 во второй схеме, на первой их нет, мне их ставить? |
lazerius
n max писал: | от вторичной обмотки дросселя питается сама микросхема и питания ей может не хватить | На обе схемах даташитов, что мы смотрим ДА, ШИМ-ка питается от второй обмотки дросселя через диод, НО взгляните на фото платы и схему адаптера (без PFC) приведенную на 3-й стр. темы. Обе микросхемы питаются от основного трансформатора->диод->транзистора. ШИМ-ке PFC для старта, даже не оставили маленького резистора (440К), как указанно в ее даташите. Ее старт происходит после старта LTA301P когда, та своим полевиком насытит первую катушку основного транс. и откроется питающий транзистор. От сюда вопрос: Как же, тогда организован старт основной микросхемы LTA301P, если ее запитывание тоже от второй катушки на прямую зависит от первой катушки с полевиком? Замкнутый круг какой то. Есть догадка, но хотелось бы послушать вас. |
lazerius
Вот какие изменения я внес в изначальную схему, только вот R-Sens мне 1Ω оставить или 0,22Ω поставить, как вообще делается расчет этого сопротивления, путем подбора определенных вольт на 4 ноге?
Для чего ставится везде диод в обратном направлении ЭДС параллельно резистору, скажем в цепи управления затвором (D7), у четвертой ноги CS (D4) или внутри самого полевого транзистора (Q1)?
И пока я не поставил 0 Ом в 4-й ноге, броски тока были максимальные, что аж начинала светится лампочка 200W при подаче нагрузки около 1А, ШИМ-ка вообще не чувствовала ток, а напрямую без лампочки, аж у настольной лампы яркость играла, все хозяйство у меня от латорного авто-стабилизатора идет. |
lazerius
Я думал повышение U будет ступенчатым у большого кондера, в зависимости от нагрузки, а оказывается нет. Как только нагрузка становится свыше 800mA, врубается PFC и держит напряжение 380V, не больше не меньше, может он I ступенчато наращивает? Да и еще рас напруга у меня не выше 380V, значит я могу смело ставить кондер 100uF/400V? |
Диод ставиться в затворе наоборот для разряда ёмкости затвора и ускорения закрывания полевика.Рассчёт резистора в истоке описан в даташите если не лезть в дебри то можно оставить тот который стоял до ремонта(я бы так сделал).Диод в 4 ноге не все производители ставят значит не особо он там нужен.Внутри полевика для защиты канала от обратного напряжения |
lazerius
n max писал: | тот который стоял до ремонта |
Да но, он рассчитан на полевик 2SK3561 (8А 500V Rds0,75 Ом), а уменя стоит 2SK3569 (10А 600V Rds0,54 Ом). Опасаюсь перенасыщения и перегрева полевика при длительной нагрузке... |
Полевик тут не при чём тут ограничивается ток через обмотку магнитопровода,если магнитопровод войдёт в насыщение то полевику поплохеет и он вынужден будет бабахнуть |
lazerius
Добрый вечер! n max можете ответить на вопрос выше. Как организован старт? БП отдал хозяйке, неделя как, полет нормальный. |
lazerius
