Автор | Сообщение |
alexsey_84
8 ножек (4на 4) маркировка 7191B 130802 |
JohnK
Всего две надписи? На фотке плохо видно. |
alexsey_84
7191B 130802
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 17:27
JohnK, Да две надписи ))) на фото что смог рассмотрел , так вообще невидно , через фотик ещё норм )))) |
JohnK
alexsey_84, Ладно не суть, просто хочу понять что там стоит, а вам копать в сторону большой микры - этот контроллер запоминает емкость батареи и если ему всунуть вдруг заряженную, то он не поймет вас. |
alexsey_84
JohnK, ок ) буду копать )спс ) микру заказал ! |
JohnK
alexsey_84 писал: | [b]микру заказал ! | Вы же не выяснили что с этой, хотя оне частенько летят, но чаще всего люди допускают ошибки как у вас, т.е. подсовывают батарею заряженную от другого ЗУ. Вы сначала разредите батарею до минимально допустимого, затем подключите ее обратно к планшу и потом заряжайте от ЗУ планша через штатный разъем. |
alexsey_84
JohnK, Я извеняюсь конечно ))) Но я разряжал полностью батарею и пытался зарядить , но эффекта ноль - на экране АКБ с восклицательным знаком ? Если оживить от БП то заряд показывает чётко , но разрядив до нуля , ставлю на зарядку значок АКБ на экране моргнёт показывая что АКБ пуста и так хоть на неделю оставить )) |
alexsey_84
JohnK, Приветствую ))) Вопрос : Если зарядить внешним блоком до 100% АКБ , контроллер может ожить или как вы писали выше - это болезнь такой серии , и нужно менять по любому ? |
JohnK
alexsey_84, Это не болезнь серии, а болезнь всех моделей использующих умные контроллеры питания.
Вы пытались разряжать батарею, до нижнего допустимого значения или в ноль вообще? Кроме того насколько я понял вы типа сбрасывали контроллер хотя на самом деле пытались отпаять контроллер на самой батарее, т.е. вы весь цикл сделали наоборот и не правильно. Можно конечно махнуть контроллер питания для чистоты эксперимента - все же горят они, бывает. Но все же для начала стоит поэкспериментировать с этим контроллером, в смысле разрядив батарею до 3.2-3.5V, подключив такую на место и воткнув на заряд штатным зарядником через штатное гнездо.
Сразу оговорюсь, если планшет пришел с диагнозом - не заряжается, сел и все, никогда не отпаиваю батарею а оставляю на зарядке на долго. |
alexsey_84
JohnK, контролер на батарее не отпаивал , планшет сел и отключился сам, длительная зарядка не помогла ! Напряжение на АКБ сейчас 3,53 Вольта . Окей дружище ткну ещё разок его на зарядку на сутки , посмотрю что будет ))) Уважаемый а можно ли обойти схему питания не меняя контроллер , ну я имею ввиду не ток который на АКБ , а AXP221s ?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:33
Может просто подать на котроллер батареи 5 в и через него на АКБ исключив схему питания , впринципе индикация не нужна толком сынишке , лишь поиграть бы ? |
JohnK
Не получится, слишком много он завязан в схеме питания для проца и остальных устройств, даташита на него не видел, но не удивлюсь если он же регулирует яркость подсветки и прочее. |
alexsey_84
JohnK, Приветствую ))) Вообщем уважаемый , тема такая , всё отремонтил планшет : Прогрел феном Контролер питания AXP 221s и заменил USB разъём питания и всё пошло на ура . СПС всем за помощь , Всем побед в ремонте аппаратуры . Тему закрываю )))).
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 19:50
JohnK, Дружище , не могу отметить тему Решённой , отметь если можешь ? Заранее благодарю )))
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 20:00
Вот Даташит на AXP 221
0001282.pdf 2.63 МБ Скачано: 393 раз(а)
JohnK
За даташит спасбо |
alexsey_84
JohnK, Вам отдельное СПС ))) И удачных ремонтов )))
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 20:46
JohnK, Подскажи где можно заказать тачскрин недорого ,на ROVERPAD SKY 9.7 буду признателен вам ))) |
JohnK
alexsey_84
. JohnK, огромная благодарность,сейчас гляну |
alexsey_84
JohnK, привет дружище , глянул на роверпад тачскрин по твоей ссылке - дороговато ! может хоть за касарёк есть ? или на разбор с рабочим тачем есть такая возможность , или все с разбитыми приходят ? |
JohnK
alexsey_84
Murcot
