Автор | Сообщение |
seonjus
Ноут старенький. У меня след. проблема - при запуске ноутбука, куллер не крутится, он перегревается и отключается, и так может быть несколько раз. В чем проблема? |
Роман Гордеев
"Я думаю где-то КЗ. Возьмите и проверьте дорожки на материнке." Вас цитирую
Профилактика когда последний раз была у него с чисткой-заменой термопасты? |
seonjus
Месяць, не больше. И ещё забыл написать. Может пройти 1.5-2 часа и куллер запустится, но в этом случае вообще сидеть нельзя за ним(работать). |
Lenchik
Если ноутбук старый и глубоко копать лень, то подайте на вентилятор +5 вольт. Вентилятор будет непрерывно крутиться, вне зависимости от нагрева. |
seonjus
Спасибо. Каким самым безопасным образом можно подать +5 вольт? |
Lenchik
Для начала найдите на разъеме вентилятора провод на который подается +5 воль, потом найдите где ни будь недалеко шину +5 вольт, не дежурку и соедините проводком. |
seonjus
Благодарю. Буду ковырять Вчера день потратил чтобы исправить, да и сегодня уже часа 4 над ним копаюсь |
aenaos
Скорее всего там вентилятор просто умер, как вариант, клинит его, а тем более если ноут старенький, потому принудительная подача 5В может закончиться пустой тратой времени. Его надо сначала проверить, а потом уже принимать решения, искать 5в или заменить вентилятор. |
Смазюкать надо просто когда на него подаётся пониженное напряжение(при малом нагреве) он не может прокрутить.Как то так.
5 вольт можно подать прямо с усб или с питания ндд там есть 5 и 3.3. |
aenaos
n max писал: | Смазюкать надо |
Да, может быть этого будет достаточно для решения проблемы, если втулку не разбило. Кстати реально хорошо и на долго смазывается синтетикой автомобильной). |
Померить на красном и чёрном проводе если напруга есть,а он не крутит,тогда уже принимать координальные меры.Случаи полного вылета мне как-то не попадались там ломаться в принципе нечему.Втулки можно взять с вентиляторов видеокарт(если есть желание сексом заниматся)или новый на али заказать. |
seonjus
Смазал его. Теперь чёт начал все время крутить...наверное менять нужно, там шатает его так... |
