Планшет ASUS TF201 отсутствует подсветка
Germes2017
Сообщение #1 от 01/09/2016 16:29 цитата
Доброго времени суток . Нужна помощь в определении неисправности планшета ASUS TF 201/ При включении еле заметен логотип ASUS .Матрица 10.1" HSD101PWW2 .фото 1.2 прозвонил шлейф и предохранители на матрице--всё целое . напряжение на включение я так понимаю VIN3.3 равно 3,24 вольта . а на выходе перед подсветкой напряжение 7,23 вольта . прошу вашей помощи. чтоб отремонтировать данный агрегат . или хотя бы определится с матрицей проблема или с материнской . так как дочка хозяйки расковыряла гнездо заряда и микро hdmi его я тоже выпаял с платы.просто немножко не то время чтоб покупать запчасти наугад) надеюсь на понимание и расчитую получить тык носом где рыть )
напряжение3,24 вольта я так понимаю напр включения
 Размер файла:  290.69 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
  2ыы.jpg  172.23 КБ  Скачано: 183 раз(а)
Олегыч
Сообщение #2 от 03/09/2016 08:34 цитата
Покажи фото платы, или ищи механические дефекты, питание подсветки часто через дроссели идет, раз аппарат у ребятенка судьба его тяжкая, по своему знаю)))
