Не включается Aspire 5100 серии, плата LA-3121P Rev. 1.0
На страницу Пред.  1, 2
Frolych52
Сообщение #21 от 20/05/2012 02:29 цитата
Все напруги в норме... Вот только сомнение, насчет +CPU_CORE... Оно у меня 0.36 V, а сколько должно быть нигде не нашел. Подскажите плыз!
Sergej
Sergej
Сообщение #22 от 20/05/2012 03:26 цитата
Frolych52, 0,4 -явно мало, 1 вольт или побольше
В Datasheet на проц и ШИМ проца загляните, что на VIDax?
И питание проца запускается из последних, до него всё в порядке?
Frolych52
Сообщение #23 от 20/05/2012 22:57 цитата
Даташит на MAX8774GTL не нашел, нашел на MAX8772 - двухфазный ШИМ питатель ядер... Немного похож, но VIDов в нем 7... У меня на VIDах такая картина:D5 - 1; D4 - 1; D3 - 1 ; D2 - 0 ; D1 - 1 ; D0 - 0.
Frolych52
Сообщение #24 от 21/05/2012 16:30 цитата
Sergej, После многократных включений обнаружил, что коды на VIDах меняются случайным образом, а ШИМ честно отрабатывает напругу +CPU_CORE в соответствии с выпавшим кодом. Думаю - ШИМ исправен. Коды выдает процессор. Почему он так себя ведет?
SBA
SBA
Сообщение #25 от 21/05/2012 19:01 цитата
например - полуоторванный сокет проца, ну или грязный сильно....
Frolych52
Сообщение #26 от 21/05/2012 22:00 цитата
SBA, А сам проц. может глючить?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 23:10
SBA, Я допускаю полуоторванность или загрязнение, но тогда откуда берутся 1-цы на месте 0-лей?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #27 от 22/05/2012 07:02 цитата
У большинства микросхем на оборванном выводе 1. Он сам идет вверх.
В некоторых платах между VID процессора и ШИМ стоит еще микросхема для управления напряжением через BIOS. У новых все в одном шиме. (Во многих BIOS есть возможность подкинуть напряжение на CPU для разгона). У процессора чтобы появились напряжение на VID нужно на какую то ножку питание подать. Чаще подают 1.5 вольта.
Frolych52
Сообщение #28 от 22/05/2012 13:35 цитата
УРА!!!! Ноут работает!!! Запустил его без AC и он ожил! С запиткой от AC не запускается, видимо мешает чехарда на VIDах. Если воткнуть AC после запуска, то все работает. Наблюдая за подачей +CPU_CORE, заметил, что оно сначала прыгает на 1.5V затем делает откат до напруги комбинации VIDов. Думаю, что 1.5V соответствует 0-ям на VIDах. Можно ли в момент включения подать 1цы в нужные VIDы?
Frolych52
Сообщение #29 от 27/05/2012 13:05 цитата
Включение с АС и от батареи существенно отличаются. Напруга +1.8Valw есть только с АС, а 1.8V подается со значительной задержкой. С батареей напруга 1.8V подается почти мгновенно, обеспечивая подачу кода на VIDы и подачу родного питания на процессор.
Frolych52
Сообщение #30 от 29/05/2012 13:13 цитата
Огромное спасибо всем за помощь!!! Тема закрывается окончательно!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #31 от 29/05/2012 18:59 цитата
Frolych52, Опиши как решил проблему и допиши в заголовок "[Решено]"
Frolych52
Сообщение #32 от 09/10/2016 18:54 цитата
Проблему больше не решал, хозяин забрал ноут "как есть". Ноут проработал еще 4 года и вернулся ко мне с дохлым мостом (стал виснуть при втыкании флэшки в USB).
Многострадальная плата была заменена на другую, ревизии 2.0 с SATA HDD. Еще заменил CPU на 2х- ядерный Athlon и добавил RAM до 2Ггб и получил вполне приличный ноут.
Хозяин счастлив - сказал, что все летает.
Подскажите - как изменить заголовок на (решено). Нигде не нашел.
