Автор | Сообщение |
JohnK
STING, Значит поставщики при проверке тоже не знают куда нужно ткнуть LPC. Веди на ноутах с miniPCI все обычно работает, а вот miniPCI-E как то надо подключаться к LPC. |
Sergej
STING писал: | Так значит это на любых картах для ноутов нужно подключать LPC ? |
Гораздо чаще, чем хотелось бы..
У ТС по схеме вроде бы заведено, как на самом деле - ХЗ, впрочем и флэх по той же схеме 2 штуки. |
dmitriymoskvin
Снова всем привет! Снова взялся за ремонт. Клиент не спешит, да и не надеется в удачном ремонте, но я продолжу.
Вот опять вопрос: как подпояться к LPC шине? Не к мульту же? Должно быть где-то в другом месте? Или прям к его ногам? Дык это считай невозможно (разве что сразу к нескольким ногам ), еще и с другой стороны платы он находится.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 22:05
чуть сам разобрался со схемой, LAD0.....4 и FRAME идут на CN15 - тот разъем куда я вставляю посткарту. Там же RESET и CLR. |
dmitriymoskvin
так я немного сам запутался. я выложил фото с посткартой в своем нетбуке. там походу не подведена LPC шина. А вот тут в поломаном ноуте (я даже прозвонил цепи от мульта до этого разъема CN15 куда вставляю посткарту) походу выведена LPC шина и ведет посткарта себя не так как в моем.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 22:59
еще раз опишу поведение карты: при старте
1-загорается один 0 и и светодиод RST(на секунду)
2-RST гаснет и загорается два 00 ( около 10 сек)
3-загорается CLK (продолжительно горит 8 - 10 сек), два 00 при этом не гаснут
4-тухнет CLK, а два 00 продолжают гореть (около 10сек)
5-загорается CLK (продолжительно горит 8 - 10 сек), два 00 при этом не гаснут
6-загорается один 0 и и светод RST и так с начала |
dmitriymoskvin
может это bios (не грузится)? Оригинального найти так и не смог и не могу. У кого есть? Поделитесь |
dmitriymoskvin
Без процессора посткарта показывает все то же.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 11:45
скачал и прошил bios здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81433
третий файл F52_BID03564 ничего не поменялось.
у меня BID03564 но F33
А вот тот, что я скачивал ранее от g6-1006er такой самый как мой бекап. |
dmitriymoskvin
спецы! ну скажите, при негодном процессоре посткарта должна показать посткод какой нибудь?
а то я тут сам с собой уже рассуждаю |
JohnK
dmitriymoskvin, При негодном нет, но если проц от интела, то скорее негодна мать чем проц. |
dmitriymoskvin
LCD guru
У миня такая же беда...Работа с биос'ом результатов не дала. Буду искать процесор... |
Encounter
dmitriymoskvin, получилось у Вас починить ноут? У меня такое-же проявление неисправности - гудит вентилятор и мигает Caps. На экране ничего.
Замеры напряжений показали нулевые значения на +1.8V_VGA, +1.0V_VGA, +VGA_CORE, +1.5V_VGA, +3V_VGA (без процессора)
Обнаружил очень низкое сопротивление (~14 Ом) между +VGA_CORE и общим проводом. Это КЗ или так и должно быть? |
