Автор | Сообщение |
Asteroidwuk
На данном Ноутбуке стояла Windows 8.1 Она мне не нравится, решил поставить привычную для себя Windows 7. Удалил 8.1 и при попытке установки Windows 7 пишет что формат HDD не подходит для данной ОС. Как изменить формат если на данный момент Windows на ноутбуке вообще отсутствует? Обратно устанавливать 8.1 и менять формат HDD. Есть наверно другой выход? |
Lenchik
Есть. Взять диск или флэшку с настоящей Windows 7 (Самопальные кастраты не подойду) и установить начисто. То есть дойдя до того места где спрашивает куда ставить, удалить все разделы на жестком диске и поставить винду на неразмеченный диск. Она сама правильно его разметит и отформатирует. |
Роман Гордеев
"Она сама" хорошо бы, да чаще приходится "танцы с бубном" из-за того, что на ноутбуках с предустановленной Windows 8 много скрытых разделов
И без Paragon Partition Manager и Acronis Disc Director не всегда с GPT на MBR конвертируешь с помощью diskpart-команды, попадалось уже.
Чтобы не раздувать в....раз тему удаления-переустановки, предлагаю автору темы для ознакомления: http://acerfans.ru/faq/1661 |
Lenchik
Роман Гордеев, Если все разделы снести, то неважно что там было GPT или MBR. А размечать диск левыми утилитами не айс, часто потом проблемы возникают.
Windows 7 можно и на GPT установить, с загрузчиком UEFI, но только 64 разрядную версию. Полный, оригинальный дистрибутив позволяет это сделать. |
Да в штатной дискоразмечалке винды7 тупо снести все разделы и создать диск с и установить туда и всё.Остальные диски можно нарезать после установки.
Недостаток только в том,что инфа накроется без возможности её восстановления |
Lenchik
Так невозможно снести только скрытый раздел восстановления от производителя ноутбука. Там образ настроенной винды лежит (У некоторых производителе) При старте что ни будь нажать, типа F12 и ноутбук будет как из магазина. Что бы его удалить, надо при установке F10 нажать, вызвать из командной строки diskpart и с помощью его поменять атрибут у этого раздела, тогда его то же можно будет удалить. |
Asteroidwuk
Lenchik, Все правильно. Пришлось форматировать HDD из GPT в MBR. Только после этого смог установить Windows 7 (64). Там по заводскому HDD вообще не разбит. Он весь диск С и зарезервированный скрытый том. Поэтому не было выбора тома по установке ОС. Весь HDD был в формате GPT.
