Автор | Сообщение |
konstantin_m
GnomYD писал: | пришлось правда плату вычистить от сгоревших в уголь деталей. | с этого обычно начинают ремонт |
Arturs
У меня такой же портативный. Никаких признаков жизни кроме когда подключена батарея и зарядное устройство. Тогда горит индикатор зарядки. Звонится накоротко транзистор PQ35, Может есть информация что еще следовало бы проверить? |
Sergej
Arturs, всё вокруг мах8743, её и pq36 заменить. |
Brus15
плата DA0ZR1MB6D1
подскажите номинал этого обугленыша (на фото)
Торопился при сборке и вставил шлейф матрицы в разъем на мат плате наоборот. Там, оказывается, это можно. Под разъемом искрануло, появился запашок. Теперь ноут не включается и не подает признаков жизни.
И есть ли смысл, его менять? а то тут некоторые говорят, что при этом летит чипсет, а так же видюха. прозваниваю рядом стоящие детальки- покамест все живое. И даже обугленыш звонится на 200 Ом.
P1050249_resize.jpg |
Описание: |
крупный план-деталька-_погорелец | |
Размер файла: |
260.48 КБ |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
P1050257_resize.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
454.57 КБ |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
P1050255_resize.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
418.12 КБ |
Просмотрено: |
241 раз(а) |
Lenchik
Brus15, часто летит мультиконтроллер, 19 вольт не туда попадают. |
Brus15
Lenchik,
попробую заменить эту сгоревшую деталь каким-нить сопротивлением. (вроде как, это дроссель был). а там посмотрим, может стартанет.
что-то схему не могу нарыть. ссылки все не актуальные. может, есть у кого? хотя бы этого участка. |
Lenchik
Если дроссель был так и ставь дроссель. Они обычно от помех и номинал можно приблизительно ставить. Если уж совсем нечем то перемычку. Если ток большой то сопротивление не пойдет. |
Brus15
О! передернул батарейку, голая (без навесного) плата запустилась. Вентиль зашелестел. правда тут же остановился,но лампочки продолжают гореть. Это нормально, считаю, т.к. ничего не подключено. В общем, думаю, все с ним нормально.так что это за деталь: дроссель, кондер, резюк, и какого номинала? можно и так оставить, если работать будет, но как-то угли эти покоя не дают.
подключил к мамке аккум, матрицу и винт: подсветка на матрицу идет, но изображения нет, с винта что-то читает.. может винду грузит,хз. мне его и принесли из-за проблем с изображанем (на экране были одни полосы.. после верчения экрана - полосы исчезали и изображение на минуту восстанавливолось, а потом опять полосило). Было подозрение на глючный шлеф.. попробую поменять шлейф. |
Lenchik
А что рядом написано? Если L то дроссель. |
Brus15
Lenchik писал: | А что рядом написано? Если L то дроссель. |
Ага, это дроссель. Плата запустилась, с винта что-то постоянно грузит (наверное, винда). После нажатия на кнопку выключения выключает не сразу, а через некоторое время - видимо, винда кооректно завершает работу. Но матрица себя ведет так, как будто к ней не подключен шлейф, а подключена только подсветка - изображения нет!
Плату починили (неисправность мелочная - позже напишу), изображение на матрицу пошло.Но сама матрица некорректно отображает картинку, а если ее прижать к корпусу, то картинка становится нормальной. Меняли шлейф- тот же эффект. Поставили новую матрицу - все стало пучком. Интересно, реально ли отремонтировать матрицу?* видимо, дело в Т-con блоке на самой матрице.
схема участка.jpg 187.44 КБ Скачано: 253 раз(а)
aspid1
Помогите пожалуйста кто может! Ноутбук Acer aspire 3680 не включается! Разобрал, нагреваются конденсаторы PC53, 52, 51. Но конденсатор PC53 обуглился до черна. Поменял PC53 ситуация повторилась! ПОмогите от чего это может быть?
aspid1
aspid1 писал: | Помогите пожалуйста кто может! Ноутбук Acer aspire 3680 не включается! Разобрал, нагреваются конденсаторы PC53, 52, 51. Но конденсатор PC53 обуглился до черна. Поменял PC53 ситуация повторилась! ПОмогите от чего это может быть? | отпаял конденсатор PC53 и померил напряжение, оно равно напряжению питания.
vitaliy0812
GnomYD, И что нашел,что было причиной?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 06:59
aspid1, Полярность кондера не перепутал,там какие стоят? |
aspid1
Какая полярность? Там не электролитический конденсатор стоит, я ведь фото выставил! там smd керамические стоят. |
aspid1
Даа, здесь помощи не дождешься! На всякий случай выкладываю решение проблемы, может кому и пригодится... В общем, прозвонил по цепи согласно принципиальной схеме, контроллер питания PQ43 AOL1414 прозванивался неправильно. Заменил его и сгоревший smd керамический конденсатор и ВУАЛЯ заработал. |
