DELL Inspiron N5110 не включается, не горят индикаторы
lubko
Сообщение #1 от 12/12/2016 12:29 цитата
Платформа Wistron DQ15 Power A01
50.4IE02.201 JH201 2504
На нажатия кнопок не реагирует, индикаторы не горят. При включении слышен писк. БП в норме, подкидывал с донора. При разборе выяснилось:
- пищит TPS51123 и сильно греется;
- полевики которыми он управляет целые;
- дежурных напряжений нет;
- EN0 и ENC логический "0";
Какова вероятность что вышел из строя только TPS51123, и вышел ли? Его питание на коротком не стоит, да и писк говорит о том что какая-то генерация присутствует. Реально ли найти схему этого ноута? Кто формирует EN0 и ENC?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 22/12/2016 21:53 цитата
lubko писал:
Как правило мультик, но при нулях не будет дежурки.
Как узнал что полевики живые? Менял?
Шим дежурки однозначно под замену, кто знает может она и садит EN0 и ENC
shaltai
Сообщение #3 от 23/12/2016 20:21 цитата
у тебя КЗ ищи!
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 24/12/2016 11:15 цитата
"у тебя КЗ ищи!" shaltai, а поконкретней можно, где искать КЗ в этой модели? А то был у меня знакомый, который за спиной стоял и говорил под руку:" ну там или транз-р, или кондер, или"....далее по списку РЭ, конечно угадывал в итоге смех
shaltai
Сообщение #5 от 24/12/2016 11:41 цитата
по цепочке иди не ошибешься! улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 13:45
бывает и кондёр, иной раз транз.
anviguk
Сообщение #6 от 05/01/2017 07:52 цитата
подлючи ЛБП, выстав 1-2V и пробуй где КЗ
nipp
Сообщение #7 от 22/01/2017 23:48 цитата
anviguk, куда подключить, тебе в о..ко? смех
VREG3/VREG5 на сопротивление мерить, где меньше - там и проблема)) Обычно мульт, но в хаб стреляет не реже, а вообще леново - гуано ещё то.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 02:49
shaltai писал:
Мимо... проходил бы ты с такими комментариями смех
