Как прошить матрицу под Dell?
7off-service
7off-service
Сообщение #1 от 21/04/2010 16:32 цитата
Обычная ноутбучная матрица 15.4", такая:
http://www.7off-service.ru/matritsa_154.html
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 21/04/2010 19:22 цитата
простейшее-ПЗУ со старой, если такая же, пересадить.
Или искать прошивку для этой матрицы в этот(опять же!) бук
7off-service
7off-service
Сообщение #3 от 22/04/2010 17:00 цитата
А без пайки никак нельзя?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 22/04/2010 21:08 цитата
7off-service писал:
паяй программатор, гы-гы цепляйся за i2c старого, считывай и лей в новый
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #5 от 03/05/2010 19:04 цитата
Sergej, по моему быстрее епром перекинуть смех
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 04/05/2010 22:33 цитата
А в чем проблема ,что нужно матрицу перешивать???
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 05/05/2010 01:08 цитата
yurikel писал:
Dell, бывает, что и не показывает ничего, и не подсвечивает с неродной прошивкой.
Информации-то топикстартер ноль выдал, и в матрице ли вообще дело?
Vanyok
Сообщение #8 от 07/02/2011 22:18 цитата
Дабы не плодить тем напишу здесь.
После успешной пересадки матрицы на ноуте Dell inspiron 6400, с мертвого асуса все успешно заработало, за небольшим исключением:
яркость подсветки не увеличивается.
Почитав по форумам понял, что проблема стандартна для случаев с Dell.
Вопрос: как решить эту проблему без перепайки? Старая матрица на руках.
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 07/02/2011 23:10 цитата
Vanyok, так все советы в теме, или шить, или паять.. при одинаковом разрешении
Vanyok
Сообщение #10 от 08/02/2011 08:04 цитата
Sergej писал:
А не могли бы вы поподробней описать процедуру перепрошивки, и что для этого требуется, так же не помешала бы схема программатора.
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 08/02/2011 10:49 цитата
http://www.lancos.com/prog.html , там же софт
24с08, контакты выведены в разъём - EDID(i2c), 3,3 вольта, масса
yurikel
yurikel
Сообщение #12 от 08/02/2011 12:44 цитата
- А каким боком регулировка яркости к прошивке матрици???
Sergej
Sergej
Сообщение #13 от 09/02/2011 01:19 цитата
yurikel писал:
Бывает, и кина нету, если матрица неправильно опознана.
А регулировка у Dell как правило по квадратной шине и временами весьма заковыристые дефекты (типа ярче/тусклее/ярче/тусклее) из-за именно матрицы..
yurikel
yurikel
Сообщение #14 от 09/02/2011 08:47 цитата
Sergej, ага только та регулировка на инвртор заведена.
Vanyok
Сообщение #15 от 09/02/2011 10:33 цитата
Sergej писал:
Вот, именно такой случай.
Sergej
Sergej
Сообщение #16 от 09/02/2011 10:50 цитата
yurikel, и регулирует её мульт в соответствии с тем, что за матрицу он (вместе с ГП) опознаёт. Прописные истины.
7off-service
7off-service
Сообщение #17 от 08/09/2011 11:51 цитата
Vanyok писал:
Если такая ситуация, то полбеды. Но бывает, что на Делле чужая матрица без перепрошивки вообще не запускается.
boy7
Сообщение #18 от 07/03/2017 22:30 цитата
Подскажите пожалуйста у меня именно так после замены матрицы на DELLе (типа ярче/тусклее/ярче/тусклее) но при этом максимальной яркости нету что делать не знаю. Подсказывали нужно перепрошить EPROM матрицу.
Сообщение Администрации :
Внимание!Подсказка тут
Григорьев Саша
Сообщение #19 от 24/03/2017 19:28 цитата
У меня ноут Dell вообще стал жить своей жизнью. Он уже лет 7 работает без отдыха, очень много работы с графическими редакторами, программы тяжелые. Сейчас относил в ремонт, мне аккуратно намекнули, что ноут лучше поменять, потому что в ремонте он был уже раз 10 и чинить его снова не имеет смысла.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 от 25/03/2017 13:28 цитата
Григорьев Саша писал:
И все это к чему было сказано?
