Автор | Сообщение |
alexsey_84
измерял в дежурном 15 милиампер ))
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:24
Primary, приветствую , на мульте питание есть ,дядя Рома, смотреть трансляцию осцилом правильно )) какие сигналы смотреть в первую очередь ? |
alexsey_84
Мужики всем привет , осцил приготовил ,, ща разбираюсь с контроллером , что и куда намерять какие сигналы )) |
alexsey_84
Друзья проверил заодно питание по всем микрухам и дросселям .питания и шим сигналы в норме ,при включении напруги все поднимаются на нужный уровень . Вообщем на днях заказывают материнку , прийдёт установлю .Отпишусь )) |
LSVPiter
alexsey_84,
"Вопрос к вам друзья , интересут напряжение на 29 ножке(По схеме вроде как ,должно быть 5 вольт ???), у меня полный ноль на ней , что при старте материнки ,что но выключенной ."
- на ней и должен быть 0. Посмотрите внимательно на схему.
Да, в дежурном должен потреблять в районе 10 мА.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:49 |
alexsey_84
LSVPiter, СПС за помощь,.всё ясно .Жду прихода материнки )) Интересно что чип здох совсем ,даже для пуска его нехватило чтобы диагностировать . И ещё может кому пригодиться ,а то в первых постах народ спорил про термопрокладки. Так вот заглянув под север , зазор между радиатором и чипом, примерно 1 мм. В таком случае термопаста врятли поможет ! СПС всем за помощь ,много интересного узнал .
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 00:39
А именно о диагностике , 2 дня упорно читал ,измерял и т.п. Получил колоссальные положительные имоции .В дальнейшем буду развивать опыт в данном направлении. Жду материнку ,дальше отпишусь ,как поменяю .А на этой попробую реболл чипа ,для правильности пайки . Нижний подогрев уже собираю сам . Элементы откопал .Осталось найти время .Всем удачных ремонтов . Спс !Друзья ! |
gnom69
Умом тронулся что ли, соображаешь что пишешь?Какой миллиметр... |
alexsey_84
gnom69,пишу как есть, может и поменьше ,не замерял ,но при прижиме с новой термопастой ,еле достаёт . Без термопрокладки не как ! Материнка уже едет , жду! |
alexsey_84
gnom69, приветствую ,подскажи на ШИМ по питанию какая должна быть пила?, а имею ввиду сигнал его ! А то пока мать едет ,решил по изучать работу всех узлов и питания ))) при замере на дежурке по 3.3 и 5 вольтам ,при запуске ,осциллограмма какая то ? Смешанный сигнал с искажениями ,мерял на дросселях ! Вообщем галемотья ! Но напруги остальные поднимаются ,что скажешь ? Может прибор гонит .
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 06:43
Ребят ,может у кого есть график этих сигналов ? У меня синусойда и другие помехи ,вот хотелось бы уточнить по этому вопросу ))) |
alexsey_84
Всем привет , материнка пришла , подключил всё в порядке работает как новый )))) жду прокладки с алиэкспресс )) Тему закрываю , старая мать уйдёт на разбор!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 10:48
Просьба модераторам отметить тему решённой ,,, так как сам не смог это сделать , нет настройки в правом верхнем углу ! Зараннее спс ))) |
vlad7777
Покупать Бу материнки с этой связкой чипов это деньги на ветер. На севере прокладка 1мм должна стоять. |
alexsey_84
vlad7777, привет))спс )) я заказал именно 1мм термопрокладку )) а покупать или нет-это выбор каждого))))))) |
Lenchik
alexsey_84, Вместо термопрокладки можно медную пластинку намазанную с двух сторон термопастой. Проверяли на GPU, температура с медной пластинкой ниже чем с термопрокладкой. |
alexsey_84
Lenchik, привет ,да конечно пластинка была бы норм конечно ))) ну ждать ещё месяц пластинки с Алиэкспресс…долго)) вообщем пока что поставлю термопрокладку)) |
Роман Гордеев
alexsey_84
Всем привет ,вообщем пришли термопрокладки . Всё хорошо ,при тесте через Furmark в течении 7 -8 минут ,температура 65 градусов ,это на 7 градусов ниже ,чем с КПТ-8. Всем СПС кто участвовал в данной теме .Удачных ремонтов друзья !. |
