lenovo B50-30 (LA-B101P) ШИМ ISL95833HRTZ-T
lazerius
lazerius
Сообщение #1 от 15/03/2017 04:56 цитата
Здравствуйте, ув. Коллеги и Профессионалы! Принесли ноут. Lenovo B50-30 Мать ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 DIS Intel REV 1.0 LA-B101P
Запуск есть, изображения нет.
Заметны следы пайки микросхемы BIOS, и резистора (PR930) в обвязке ШИМки проца (isl95833hrtz-t), немного не ровно припаяли, но он цел 2,2Ом.
Все питания дежурки присутствуют. (+1.8VALW; +3VALW; +5VALW;)
PGOOD у шимки проца (PU901) тоже есть 3,3V и 5V
Но я заметил, что при подключении внешнего питания (Лабораторный БП 20V БП+шнур зарядки) ШИМка греется, до нажатия на кнопку запуска. Нажимаю на кн. Power: +SOC_VCC = 1.348V а вот +SOC_VNN =0.8V Потом питание 0.8V на второй катушке PL901 совсем пропадает и ШИМка перестает греться, хотя на первой катушке PL903 оно присутствует 1.35V.
Вопросы:
1.Может ли греться ШИМка проца, из-за неисправности выходных составных полевых ключей или это все же ШИМка не исправна?
Еще заметил, что между 16-той (BOOT1) и 18-той (PHASE1) ножнами ШИМ сопротивление 0Ом, когда между 26-й (BOOTG) и 24-й (PHASEG) сопротивление = Бесконечность
2. Должно ли быть так?
3. +SOC_VCC и +SOC_VNN – это питание разных блоков ядер, или это питание ядер проца и видеосистемы?
Ссылка на схему ЗДЕСЬ
