Автор | Сообщение |
bescom
На ноутбуке клиент пытался сам удалить замученное гнездо питания и припаяться напрямую к материнке. В какой-то момент, вероятно, на включенной плате коротнул что-то и выжег шимку. Вот что получилось после удаления шимки и нагара. Плата прожжена до подложки:
КЗ между подложкой и выводами нет, поэтому надеюсь подложку замазать каким-нибудь жаростойким лаком или клеем, припаять новую шимку и допаять перемычками выводы с отсутствующими площадками.
Собственно, вопрос: народ, подскажите, пожалуйста, жаростойкий клей или лак, который бы держал градусов 300+. Понятно, что интересуют лаки не за великие деньги, так как надо-то всего мизерную капельку... Или поделитесь рецептом, как выходите из подобных ситуаций. Заранее благодарен. |
Ural335
Роман Гордеев
"просто припаять" без хорошей зачистки-изоляции места прогара не всегда получиться, бывает плата "в уголь" прогорает, и такие участки имеют повышенную эл/проводность и пониженное сопр-е(единицы-десятки мОм, иногда это критично).
В данном случае не до такой степени, немного шкуркой мелкой, цапонлак(-30 до +150 градусов держит) от окисления/коррозии дорожек после установки новой детали.
Откуда 300 градусов на ШИМ-ке? И тему неверно назвали, не о лаках-клеях она. |
bescom
Ural335 писал: | Только не понял, зачем клей? Здесь нужно просто припаять новую деталь и соединить перемычки, желательно под микроскопом. Кстати, тут еще 2,2Ома похоже - поджаренные. |
Если припаивать без изолирования подложки, к ней и припаяются вывода.
Резюк проверю, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 20:01
Роман Гордеев писал: | Откуда 300 градусов на ШИМ-ке? |
Не шутите так, 300 градусов будет при пайке феном. ))
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 20:02
Ну и, собственно, посоветовали мне маску УФ для этих целей. Говорят, хоть 10 раз паяй свою шимку... |
Роман Гордеев
"при пайке феном" теперь понятно, я-то такие покалеченные участки паяльником индивидуально, но если лень...
Если не сложно-сфоткайте потом результат, интересно из-за чего такой сыр-бор был.... |
Lenchik
Нужно медный квадратик в центре припаять, около миллиметра или чуть тоньше. На него припаять микросхему, а ноги вручную проводками припаять. Залудить только надо заранее хорошо, а то попадаются микросхемы ноги никак не лудятся.
Типа поднять микросхему выше. |
Ural335
Когда писал "просто припаять" имел в виду этот случай. плата не прогорела в уголь, достаточно подчистить и промыть. bescom писал: | Если припаивать без изолирования подложки, к ней и припаяются вывода. | - озадачили... Сколько паял - все на место встает. |
Lenchik
Ural335, прогорело до следующего слоя. Плата четырехслойная. Внутренние слои обычно земля и питание. |
Ural335
Понял. Это следующий слой меди отковыряли.
Идея приподнять на пол миллиметра мне понравилась. Ноги, что в порядке, можно запаять, "сгоревшие" приподнять.
Интересно будет посмотреть в конце на эту ювелирную работу. |
bescom
Роман Гордеев писал: | "при пайке феном" теперь понятно, я-то такие покалеченные участки паяльником индивидуально, но если лень...
Дело же не в лени - центральный (замляной) контакт паяльником никак не припаять, только феном.
Да, сфоткаю, только работа может растянуться из-за ожидания маски и лампы, заказал вчера на Али.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 06:27
Lenchik писал: | Нужно медный квадратик в центре припаять, около миллиметра или чуть тоньше. На него припаять микросхему, а ноги вручную проводками припаять. Залудить только надо заранее хорошо, а то попадаются микросхемы ноги никак не лудятся.
Интересная идея и очень даже рабочая, спасибо.
Про предварительное лужение знаю, но тоже спасибо. |
masteradb1
Скажите, зачем Вам лак или клей- купите
термоскотч такого рыжего цвета, пишут что
держит до 800 по цельсию дальше полная свобода
творчества, както пришлось после кулибиных
материнку для HP g6 восстанавливать
получилось. |
gnom69
Не надо там ничего городить.Семь ног подогнуть в верх под разными углами и развести .. |
serzh.borodin.1965
Lenchik, Спасибо за науку. |
bescom
masteradb1 писал: | Скажите, зачем Вам лак или клей- купите
термоскотч |
Толщина имеет большое значение, да и у нас в глубинке такой скотч так же не купить, как и маску УФ. Маска заказана, жду, лампа УФ уже пришла.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 14:55
gnom69 писал: | Не надо там ничего городить.Семь ног подогнуть в верх под разными углами и развести .. |
Расскажите мне, как бы Вы стали подгибать ноги у этой микросхемы
Arahisghost
жилками медного провода ,подобранными по толщине подвести(позиционировать)под чип в районе каждой выгоревшей ножки,можно наоборот,сначала припаяться к чипу и после припайки чипа доконтачить паяльником в нужные места,работа геморная,это понятно.. |
Neadekvaten
Ну я такое восстанавливаю зеленой уф маской и проводками из шлейфа для матриц. Что-бы не перегреть - лужу с розе |
Arahisghost
ага,в мгтф тоже подходящее сечение жил
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 08:54
bescom
Отчитываюсь по проделанным телодвижениям.
Была заказана косметическая УФ-лампа, одна из простых, которая и пришла быстро, и с задачей по облучению маски ультрафиолетом справилась "на ура". Честно говоря, я был удивлен, но факт. Если кому надо, вот она, проверена в работе - https://ru.aliexpress.com/item/SUNmini-12W-UV-Lamp-Nail-Dryer-UV-LED-Lamp-for-Nails-Gel-Dryer-Nail-Lamp-Phone/32784351768.html
А вот с маской я натерпелся, и из-за нее же долго не отписывался в теме. Маска была заказана одновременно у разных продаванов, чтобы надежно, однако ни от одного из них не пришла, то есть пока вышел срок, пока были открыты и выиграны споры, пока были сделаны заказы еще у двух других продаванов заново, времени прошло много.
Наконец, когда всё было в сборе, работа закипела. Вооружившись паяльником с самым тонкимм жалом, стационарной китайской лупой (микроскопа нет) и самодельной подставкой под плату ноута, я начал.
Сначала проверил все контакты, проводники и прочее на целостность, а также относительно земли, и сделал это не зря - обнаружил мертвый мосфет после шим. После его замены покрыл маской места прогаров, чтобы исключить замыкание на подложку. Напомню, что в том месте прогары были до подложки с землей.
Следующим этапом я посадил микросхему с помощью фена и припаял два верхних вывода - там было попроще.
Были проводники и потоньше, но вопреки ожиданиям, управляться с ними было невозможно. Допускаю, что с микроскопом бы получилось, но по причине его отсутствия пришлось работать так, как получалось.
Покрыл маской места восстановленных дорожек
Набравшись духу, припаял остальные выводы. Выглядит на фото страшновато, но это из-за отсветов, в реале несколько покрасивше.
Проверив мультиметром, не замыкается ли что-нибудь куда-нибудь, нанес маску.
Ну и, наконец, колхозинг - лупа и самодельная подставка. Плата, понятное дело, другая и просто для примера.
JohnK
И самое главное где? Старт???
А, да, ссылки в урлы обувайте. |
bescom
JohnK писал: | И самое главное где? Старт??? |
Так получилось, что народу набежало, и старт не снял. Да, собственно, и тема-то не про ремонт ноута, а про способ восстановления дорожек и выгоревшего текстолита. |
