Моноблок Packard beel (MB IPISB-AG REV: 1.06)
khars67
Сообщение #1 от 13/04/2017 10:00 цитата
На материнке стоит Шим контроллер RT8859M .Проблема в следующем.На нём собрано питание процессора.4 фазы присутствуют(51,52,53,54) на 37 нет ничего.Драйвер исправен,по нагрузке КЗ нет.Вопрос в следующем.Его может не быть из-за неправильной последовательности запуска Шим ? Или может кто то сталкивался,что если есть 4 фазы одного питания ,то обязательно должно быть и второе.Отсюда вывод- смотреть запуск или просто дохлый Шим.Кто знаком с такой проблемой не сочтите за труд,помогите.
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #2 от 15/04/2017 13:01 цитата
Изначально в чем косяк был? Биос и прочее проверяли ?
khars67
Сообщение #3 от 15/04/2017 20:54 цитата
Изначально нет видео с операционки на матрицу,но если подать видео c камеры видео наблюдения на вход HDMI то на матрице картинка есть.По выходу LVDS на материнке стоит STDP5300H.На неё нет никакой информации в плане даташита.Единственная зацепка это отсутствие одного напряжения на процессоре.Биос прошивал,без изменений.Подключил по LPC пост карту.Сначала пост кодов не было.Потом несколько раз появлялись,тормозились на 32 коде.Потом опять пропали.Померил на LPC сигналы,кроме питания и CLK ничего нет.То есть неисправность нестабильная.
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #4 от 16/04/2017 12:32 цитата
На проце А8 у меня такая была байда - выгорело видеоядро проца. Начни с подстановки проца и прошивки биоса.
