Автор | Сообщение |
krash1
Жесткий диск Seagate ST9500325AS. Объем 500 Гб. В Биосе - определяется объемом 0 Мб. Виктория ругается - Get Drive Passport - Drive Error. HDD Capacity Restore тоже выдает не помню какую ошибку...
Как можно ещё вернуть объем HDD? |
Berkut75
krash1, Виктория что пишет?.... |
krash1
Объем 0 Мб |
Lenchik
Диски ремонтировать это не очень просто. Тем более ноутбучные, у них через терминал ограниченный набор команд.
Одно скажу, то что вы делаете, этом мертвому припарка. Раз в BIOS винт неправильно определяется, то софтовые методы это просто потеря времени.
Можете конечно для очистки совести на сайте Seagate прошивку поискать и попробовать прошить, но вероятность оживления стремится к нолю. |
seonjus
Попробуйте прошить биос. Или обновить его. |
gnom69
Так то правильно.Биос не снимает инфу с винта.Поищи в интернете, вроде mhdd restore делал..., решение какое то должно вывалится.Только винт работать правильно вроде не будет, воспоминания обули. |
Петькин
У меня таже проблема seagate momentus 5400.6 sata 320gb. Менял клиенту и такой отдали.
Лет 6 назад было аналогичное с новым 3,5' 500 gb, купил не прошло и полгода как полетел, в сервисе сказали что восстановить нельзя у них с seagate нет договора, а seagate выпустил большую партию от 500 gb до 1000 gb. Поменяли на аналогичный но не Тайвань а Китай. |
Neadekvaten
обычно помогает MHDD - clrmbr+nhpa |
Tzar64
Neadekvaten писал: | обычно помогает MHDD - clrmbr+nhpa | Чем помогает? Потратить время зря? Транслятор так не вылечить. Надо пробовать сброс СМАРТ-а и пересчет: http://hddhelp.com.ua/news_129/. Только команду на пересчет лучше подавать F3 T>m0,6,2,,,,,22 |
Роман Гордеев
"-через год исползования рухнул загрузочный сектор, заводская разметка тоже, да так что не одна прога не берет....
-Прослужил год после 6 месяцев эксплуатации сильно трещал
-Умер через полтора года с начала эксплуатации ноутбука Самсунг.
- у этого диска малый ресурс по парковке
- Просто был подключён к роутеру, работал нормально два месяца, потом вдруг захрустел, затрещал и перестал читаться. Удалось вернуть к жизни небольшой кусок (100мб) в начале диска, остальное всё умерло
-Иногда издавал не характерные постукивания при чтении данных, не обращал внимания, думал, что специфика работы головок. А недавно повис комп, и умер жесткий
-сохранял на внешний жесткий диск, который на беду тоже оказался Seagate ST9500325AS и тоже умер. Причем умер намертво, похоронив в себе множество ценной информации..."
и это все о нем !
если инфы ценной нет-забыть его совсем |
samdobrota
Здравствуйте! Может подскажете - не удается подключиться к харду Seagate Momentus 5400.6 через консоль. Для подключения использую переходник COM-TTL. Проблема у винта такая же как у топик-стартера - объем 0 байт. |
