Ноутбук Asus K53e шасси K53sd, попал звук
petruchito
Сообщение #1 от 02/05/2017 01:04 цитата
У сабжа пропал звук после троицких перепаивателей разъемов питания) Звуковую не видно совсем, HDA-шину видно из операционки.
Кодек там ALC269, смотрел что на HDA-шине творится - clock есть, sync есть, а на sdo и sdi -
тишина. От включения и до загрузки виндов однократный триггер на 1В не срабатывает.
Разъем эти ухари паяли в другом конце платы, следов механического повреждения не обнаружил.
Приговорил чипсет в итоге, либо согнули-уронили, либо статика пробила эти выводы.
Кто-нибудь сталкивался? Верно я понимаю что при загрузке по HDA-шине должен пройти опрос имеющихся устройств?
(Плюс ещё в биосе бип включил после post'а, его тоже нет естественно)
