Ноутбук Samsung NP-R60 нет изображения
SergeyKorotun
Сообщение #1 от 21/09/2016 19:16 цитата
MODEL: PRAHA-NR1
rev: 1.1
Нет изображения, и подсветки нет. Но слышно что грузится (издается звук из ДВД).
Разобрал. На батарейке 3В. На материнке оставил память, вай-фай, блютуз, процессор, систему охлаждения. Подсоединил дисплей. Подал питание. Изображения нет.
Беру за разъем питания и деформируя через него плату, удается получить изображения. После этого, как не деформирую плату, изображение не пропадает. Но как бы потом аккуратно не выключал ноутбук, при повторном включении изображения нет. Не удается подобрать как именно нужно деформировать, чтобы изображение появилось. Каждый раз - по разному изгибаю.
На шлейфе матрицы напряжения одинаковые и когда изображение есть, и кода нет.
Получается, что что-то дает разрешение на включение дисплея и потом не контролирует его?
PS Разъем питания исправен, подавал 19В из ЛБП на резистор возе разъема. Когда изображения нет, потребление 1.15А, когда же есть - 1.45А
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #2 от 23/09/2016 14:21 цитата
кто то в отвале сидит, возможно. север скорее... или сокет
SergeyKorotun
Сообщение #3 от 23/09/2016 16:42 цитата
В плате есть вырез под вентилятор, разделяющий плату на две части - большую и малую. Малая представляет собой прямоугольник где-то 5х10 см, на одном углу которого находится разъем питания, а с противоположной по диагонали стороне она соединена с большой частью платы где-то всего сантиметров 3 по длине. Изгибая плату за разъем питания, она гнется на этих 3 см и вряд ли деформируется в районе процессора или моста.
Но раз такое подозрение поступило, вечером проверю, попробую прогреть.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 24/09/2016 12:16 цитата
SergeyKorotun писал:
Что за проверки пошли, однако....
Учтите на всякий случай: intel что греть, что молотком долбить - одинаково убьёте
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #5 от 24/09/2016 12:35 цитата
Если проблема рядом с размером - вероятно, будут проблемы с питаловом. Где замеры?
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 24/09/2016 16:58 цитата
Перестаньте так усердно "деформировать" плату, где-нибудь точно треснет дорожка, или smd-к отвалится! Аккум-р и hdd снят во время "экспериментов"?
argun
Сообщение #7 от 30/04/2017 09:12 цитата
К сожалению тема заглохла, а хотелось бы узнать результат. На днях сам столкнулся с такой проблемой. При включении все ок, секунд через десять полосы, светлый экран. при нажатии на левый угол под клавиатурой изображение восстанавливается, может и надолго. После выключения все по новой. Может кто-то подскажет что где смотреть. Сегодня буду вскрывать.
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 30/04/2017 12:46 цитата
"К сожалению тема заглохла" . Мало значит сожалеющих о ноуте 2008г с его хар-ми на сегодня. Или мечтаете задешево продлить ему агонию? улыбка
Насчет "где смотреть"-сначала честно ответьте, сколько за это время у него было настоящих-грамотных профилактик? Кроме Samsung R60-XY0C все остальные модели этой серии(20-ть с чем-то) шли с ATI Mobility Radeon видео и к этому времени уже мало живых осталось...
argun
Сообщение #9 от 30/04/2017 19:34 цитата
Насчет профилактик честно ответить не могу, ноут попал ко мне неделю назад с диагнозом "не работает, ремонту не подлежит". Как я уже писал, включение показало полурабочее состояние. Сегодня вскрыл. Внутри чистый, система охлаждения тоже чистая. Термопаста подсохшая, но не в камень. Да, мечтаю задешево продлить агонию, так как школа - любой железке рады.
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 01/05/2017 09:22 цитата
"любой железке рады" Дело ваше, я считаю что не стоит школу в склад утиля превращать, тем более если не ремонтник и без оборудования. Чего там взглядом лечить?
argun
Сообщение #11 от 01/05/2017 11:18 цитата
Ну в электронике не совсем тупой улыбка , кое какой опыт ремонта имеется.
Учитывая, что у человека была аналогичная проблема, то дополнительная информация не помешала бы.
Роман Гордеев
Сообщение #12 от 01/05/2017 14:55 цитата
"аналогичная" Не помню, чтобы у SergeyKorotun изнач-но матрица полосила и подсветка была. "система охлаждения тоже чистая" это сверху, или добрались до "ребер" радиатора, "зашпаклеванного" пылью?
argun
Сообщение #13 от 02/05/2017 07:28 цитата
Ну если добрался до термопасты, то ясно что и до "ребер" добрался смех
Чистые, видимо тот, кто раньше вскрывал ноут, почистил все.
Роман Гордеев
Сообщение #14 от 02/05/2017 10:22 цитата
Ну с таким-то оптимизмом и "в электронике не совсем тупой, кое какой опыт ремонта имеется."- следующий шаг "задешево": http://zremcom.ru/instructions/manual-samsung?download=317:samsung-r60-plus подмигивание
