Автор | Сообщение |
skvorcovs77
Раздавили сенсорное стекло RP-302A-9.0-FPC-02. Купил на замену HS1286. Убеждали, что аналог. Подкинул - не реагирует. Несколько вопросов
1. Может кто сталкивался. Замена корректна? Никаких доп. манипуляций не требуется?
2. Поможет ли перепрошивка (что нежелательно. много нужной информации)?
3. Мог ли разбитый тачскрин "потянуть" контроллер?
ADB планшет не видит. Скорее всего, выключена отладка по USB.
И еще непонятки с SD-FLASH. При попытке сохранить данные пользователя (через recovery mode) некорректно определяется объем флешки.
При подсоединении к компу, дисковый накопитель опознается как LINUX FILE-CD GADGET USB DEVICE. Как так?
Спасибо. |
Если со старым работает.а с новым нет значит не аналоги.Не надо поддаваться убеждениям, |
skvorcovs77
n max писал: | Если со старым работает.а с новым нет значит не аналоги.Не надо поддаваться убеждениям, |
Сказали, вроде на битый реагировал, потом перестал. Мог контроллер вылететь? |
Вылететь не мог,а отпаятся это запросто.Если он не на шлейфе тачскрина стоит.Осцилом это проверить можно без проблем |
skvorcovs77
Пришел новый сенсор RP-302A-9.0-FPC-02. Все заработало. Значит HS1286 - не аналог. Будьте внимательны при заказах. Большинство продавцов считают их аналогами.
Тема закрыта. |
