Автор | Сообщение |
Роман Гордеев
Последнее время на дешевых китайцах шлейфы совсем "бумажные" идут, а вот фиксируют их не по-децки разными липкими лентами. В моем случае клиент решил сам снять экран(не знаю зачем, стекло вроде менять) и не прогрев, потянул ленту-надорвал по диагонали шлейф дисплея. Заказ долгий, пришлось восст-ть шлейф под микроскопом(на фото), повезло что фольга, а не напыление порошком пров-щим. Так что если опыта нет-можно проблем получить и при простой вроде процедуре!
Так как то не рвались,только если были надорваны кем-то до этого тогда на приклеенном можно попасть |
Роман Гордеев
клиент уверял что он "первооткрыватель", и потянул вроде несильно "черную ленту матерчатую", сейчас уж не разберешь как было, но выглядит шлейф прочнее, чем на деле, у дисплея вообще согнули так, что задняя крышка изгиб сомнуть стремится при сборке. Вот так и влетишь на целый экран на такой фигне, да и так почти полдня, пока зачищал от лака-лудил-готовил-паял-фиксировал.... |
Я б так не трахался-отрезал по линии разрыва ровненько зачистил и припаял проводочки к площадкам,убрал коннектор и намертво к площадкам припаял проводочки.Так надёжнее.С модулями а-ля алиэкспересс частенько такое бывает,на месте изгиба шлейфа частенько дорожки ломаются,причём достаточно согнуть один или 2 раза |
Роман Гордеев
"достаточно согнуть один или 2 раза" Да, часто такое попадается. Насчет убрать коннектор-была мысль, потом решил не искать легких путей |
Можно и не убирать коннектор,а вытащить защёлку и прямо к штырькам,так ещё быстрее будет |
