нетбук Eee PC 1025C после переполюсовки
oleg tatenko
Сообщение #1 от 11/05/2017 15:43 цитата
Добрый день!
Нетбук Eee PC 1025C
Из-за переполюсовки (подключили неродной БП) перестала работать зарядка.
Работает нормально при подаче питания =12 В на батарейные контакты нетбука (без батареи) и подключенном родном БП.
На прилагаемых фото видны сгоревшие:
- R025 (предполагаю, что это резистор 0,025 Ом)
- микросхема с маркировкой A1 GNB 201904
Поиск по маркировке не дал результата.
Вероятные аналоги (MOSFET), которые можно приобрести - FDMC8884, P2003BEA
Заранее благодарен за информацию, которая поможет мне разобраться с аналогом и устранить неисправность.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 11/05/2017 22:03 цитата
Только фото повнятнее(порезче), чем Вы на http://www.tehnari.ru/f45/t253658/ выложили улыбка
по "микросхеме"-поиском ищется в темах: "Asus Eee PC 1025c не заряжает АКБ/не включается" Вот например, сходу: "В данном нетбуке установлена материнская плата 1025С REV. 1.2G проблемным местом в этих платах является схема заряда батареи, она часто выходит из строя .....Контроллер заряда установлен BQ725 он же BQ24725 представлен ниже на фото... Перед установкой нового контроллера необходимо проверить силовые мосфеты (p канальные FDMC4435BZ и n канальные ) и прочую обвязку данного контроллера..."
Откуда там "A1 GNB 201904", кто налепил, непонятно...
oleg tatenko
Сообщение #3 от 12/05/2017 09:34 цитата
Спасибо! улыбка
