Планшет MR1005 зависает на логотипе-android
руслан11
Сообщение #1 от 15/06/2017 17:00 цитата
Планшет MR1005 зависает на логотипе-android и не входит в рекавери кнопками..в настройках планш определялся как-MR1005,но на него в инете что то не мог найти инфу,даёт инфу на iRU Pad Master R1001,по параметрам одинаковы чип на моём-Rockchip RK3066
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 18:05
сперва заметил стал подтормаживать,вирус наверняка схватил,типа казино вулкан было,перестал включ,зависает при вклюбчение на логотипе и бесконечно так висит...не могу в рекавери войти чтоб стереть всё как обычно,все комбинации кнопок пробовал,там их 4 ..громкость-2,питание и -домой..может как то по особенному входят с него в рекавери ..никак инфу не найти.. прошивку нашёл ,подключил к ноуту через юсб,драйвер установлен показывавет,но не находит прога пишет девайс ..
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 18:08
извините что много писанины,но чтоб полную картину поняли,как то получилось недавно зайти в него,всё работало,скинул до заводских настроек,но не помогло,после,потом опять невозможно было зайти..мождет как то можно прошить через ноутбук..при подключении через юсб в ноуту,планш сам включается всегда ,выключишь,снова включается
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 18:11
при выключеном планше не видит ноутб планшета,только когда грузится на логотипе-андроид в диспечере появляется.. включился он разок после того как погрел немножко чип зажигалкой ..но не знаю от этого или нет...всё пробовал нажимать
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 18:15
в рекавери хотел полностью систему переустановить,но никак туда не могу попасть..как то пробовал разные комбинац кнопок жать,робот появился только и дальше не понял что нажал ,исчез.
руслан11
Сообщение #2 от 15/06/2017 18:01 цитата
на корпусе планша и внутри нет нигде точного названия его,только в настройках его была модель-МR1005 и при загрузке пишет -iru.ru
руслан11
Сообщение #3 от 15/06/2017 21:33 цитата
я так понял никто ни в теме) или не хотят помогать
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #4 от 16/06/2017 11:59 цитата
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=273487&st=1040
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 16/06/2017 12:10 цитата
Честно говоря-не очень хочеться ленивым помогать улыбка Если б не поленился-набрал бы волш. фразу "другие названия", а с китайщиной это нужно делать часто, так вот-тогда бы прояснилось такое:
Производитель: iRU
Модель: Pad Master R1001 Другие названия: mr1005 ... Далее-на 4 PDA в соотв. раздел, восст-ть/шить.
руслан11
Сообщение #6 от 16/06/2017 15:36 цитата
ну я читал ту тему уже давно,там нет ответа на мой вопрос... прошивку ж говорю скачал уже... не видит девайс пишет в проге для прошивке на ноуте.. хотя в свойствах оборудования драйвер юсб стоит и модель планша видно-mr1005...меня интересовало ещё как в рекавери войти...кнопки какие..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 16/06/2017 17:04 цитата
руслан11, Попробуй сначала удерживая громкость минус и включить, потом громкость плюс и включить. Только не тупи. Нужно планшет выключать, включать, а не в ждущий режим переводить.
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 16/06/2017 17:44 цитата
А иногда аккум отсоед-ть помогает, надо разные варианты пробовать, одним махом не выходит с китайцами, даже когда один в один по инструкции, иногда тупо по неск. раз прих-ся одно и тоже проделать. В поисковке опять же набрать "различные способы входа в рекавери на кит....." Учитаешься!
руслан11
Сообщение #9 от 17/06/2017 22:20 цитата
я батарею всегда отсоеденял даже полностью после выключения,разъём самодельный сделал..там всего 4 кнопки,неужели я б не испробовал все комбинации раз по 500 уже?) пробовал канешь ..ни в какую ..только с кнопкой-громк+ и питание включается,но потом выключается если не отпускаешь их..рекавери я перепробовал уйму способов
ДОБАВЛЕНО 17/06/2017 23:22
может на этой модели просто тупо нет рекавери или не работает уже..включается и на логотипе-андроид бесконечно висит
ДОБАВЛЕНО 17/06/2017 23:24
уже чорт с ним рекавери,прошить бы как то его ..к буку подключаю,через юсб,планшет сам включается всегда,выключишь,снова включается ..когда выключен,не виден в диспечере устройств,включается,бук его видит,но в проге прошивке пишет-не видно девайса на англ
ДОБАВЛЕНО 17/06/2017 23:35
бывает такое что нет рекавери на моделях некоторых? которые в выключ состоянии в рекавери входят..и бывает ли такое от вируса чтоб рекавери не работало,на другом планше-самсунг легко входи в рекавери..батарею оттуда менял на этот тоже
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #10 от 18/06/2017 00:12 цитата
руслан11, на данных аппаратах рекавери есть априори - либо флэшь померла либо вызывается хитро
https://4pda.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=9341098&anchor=Spoil-9341098-1
https://4pda.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=7104257&anchor=Spoil-7104257-1
   Список форумов » Ноутбуки и КПК Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
